  EPLAN5
  X-Start Möller
Autor Thema:  X-Start Möller (1517 mal gelesen)
hölle7
Sehen Sie sich das Profil von hölle7 an!   Senden Sie eine Private Message an hölle7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hölle7
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich  habe da mal ein interessantes Problem,
es gibt von Möller die X-Start Serie (Motorschutzschalter + Schütz) mit einer Bestellnummer.
Wie habt Ihr das Problem mit der Definition gelöst?
Wenn ich das Schütz zuweise wird automatisch die Artikelnummer hinterlegt, also ein einzelnes Schütz. Jetzt habe ich aber eine Kombination aus Schütz und Motorschutzschalter. Wie haben denn die werten Kollegen dieses Problem gelöst? X-Start Kombination als Schütz hinterlegt und Motorschutzschalter ohne Artikel?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hölle7 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne eine Box und mache dort MSS und Schütz rein. Nur BMK am Kasten vergeben und dort auch Artikelnummer. So ist es am besten dargestellt (versteht ein jeder) und alles funktioniert.
Django
hölle7
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht leider nicht so ganz einfach,
es gibt auch Wendestarter, also zwei Schütze plus einen Motorschutzschalter.
Die Schütze will ich ja auch definiert haben damit die Kontaktverweise auch schön funktionieren und
die Stückliste soll ja auch passen.
Bis jetzt trage ich dann beim 2. Schütz als Menge NULL ein, funktioniert zwar ist aber nicht sehr elegant.
