  EPLAN5
  symbole
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  symbole (867 mal gelesen)
sd1985
angestellter
Sehen Sie sich das Profil von sd1985 an!   Senden Sie eine Private Message an sd1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sd1985
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bin gerade dabei mir eplan 5.50 zu erlernen.
bin auch schon bei meinem ersten projekt an einem hindernis stehengebliebe.
breuchte ei schaltsymbo (artikel-nr.: 3tk2821 von siemens) ie kann ich das am besten bekommen.
muss ich das selbst zeichnen wie?
oder gibt es schon fertige schaltsymbole de ich mir runterladen kann. wenn ja, wie füge ich dies in meine bibliothek ein?
lg, danke! daniel
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 22. Jan. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sd1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
willkommen bei cad.de.
Zu Deiner Frage:
Generell muss unterschieden werden:
a) Symbole, wie Schützspulen, Kontakte, LEDs, Initiatoren, usw.
b) zusammengesetzte Bauteile durch Gerätekasten (Makros)
Jeder Anwender muss für sich selbst entscheiden, in wieweit er selbst Symbolbau betreibt, oder Gerätekästen mit Anschlüsse für aufwendigere Bauteile verwendet. Die meisten schrecken vor dem etwas schwierigerem Symbolbau ab. Viele dürfen auch für den Endkunden die Symboldatei nicht verwenden.
In Deinem Fall würde ich zu einem GERÄTEKASTEN mit ein bisschen Grafik tendieren. Leider gibt es von Siemens keine kostenfreien Eplan-Makros zum Dowload. Es gibt eine CD, die man kaufen kann, aber die ist schon ein bisschen älter.
Anbei siehst Du ein Beispiel eines Siemens-Sicherheitsgerätes. Ich denke, dass was Du suchst - sollte ähnlich beschaffen sein. Vielleicht hilft es Dir als Muster.
          Es sind die kleinen Dinge  ↑  im Leben, die einen glücklich machen.
sd1985
angestellter
erstellt am: 22. Jan. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke aber wie kann ich die anbindepunkte erstellen?
muss ich den gerätekasten als neues symbolprojekt anlegen oder funk das gleich im schaltplan auch?
lg
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Jan. 2008 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sd1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Seas Daniel,
am besten nimmst du einen Gerätekasten (SHIFT+F11) für den Körper und für die Anschlüsse Geräteendklemmen/Geräteanschlüsse (je nach EPLAN-Version, ne reine Umbenennung) (SHIFT+F3). Dazu benötigst du erstmal keine Symbole. Wenn dann irgend jemand das Innenleben haben will, möge er sich die Dokumentation des Gerätes schnappen, oder du machst dir eben die Arbeit und erstellst diese entweder mit Symbolen, oder als freie Grafik.
Diese Makros kannst du direkt im Schaltplan des Projektes erstellen. Anders siehts bei Symbolen aus, diese müssen im Symbolprojekt erstellt/geändert werden.
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sd1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel und auch ein Willkommen hier auf Cad.de
suche mal ein wenig im Forum hier. Da gibt es schon das eine oder andere Beispiel wie andere es machen. Ich glaube hier schwirrt sogar das eine oder andere fertige Makro herum...
@Ralf
Alte Socke...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
