  EPLAN5
  Kann grafische Bearbeitung nicht starten
Autor Thema:  Kann grafische Bearbeitung nicht starten (1332 mal gelesen)
CADKlaus1
Sehen Sie sich das Profil von CADKlaus1 an!   Senden Sie eine Private Message an CADKlaus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKlaus1
Eplan 5.70
Eplan P8 V.2.x
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Eplan Projekt das ich öffnen will bzw. bearbeiten will
Ich kann es über die Projektauswahl auswählen.
Wenn ich dann auf grafische Bearbeitung klicke tut sich nichts.
Alle anderen Projekte funktionieren.
Ich verwende Eplan 5.7
Kann mir hier jemand helfen?
Gruß Klaus
[Diese Nachricht wurde von CADKlaus1 am 17. Jan. 2008 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKlaus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
kontolliere den Dateinamen, kein zusätzlicher Punkt!
HOC
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKlaus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus und willkommen hier im Forum
keine Seiten im Projekt?
--> Projekteigenschaften nach der Projektauswahl prüfen.
Verzeichnisse, Projektart, Seiten, Sicherungen usw.
CUSee You
kaule
the shufting operator
CADKlaus1
Eplan 5.70
Eplan P8 V.2.x
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Projekt hatte ich vor ein paar Wochen begonnen und wollte es jetzt wieder weiterbearbeiten.
Vor ein paar Wochen hat es sich auch öffnen lassen. An dem Dateinamen hat sich nichts geändert.
Wenn ich in der Projektauswahl auf den Reiter "Seiten" klicke, dann wird mir ja auch angezeigt das das Projekt 42 Seiten hat.
Gruß Klaus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKlaus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du denn mal ein anderes Projekt öffnen, hier mal die Funktion Seiten kopieren von/in (im Seiten-Navi) benutzen und von dieser Seite her in das fehlerhafte Projekt gucken ob Du die Seiten siehst?
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
CADKlaus1
Eplan 5.70
Eplan P8 V.2.x
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Das funktioniert.
Im Seiten Navi auf kopieren von/in, dann sehe ich in dem Zielprojekt(das sich nicht öffnen läßt) den Seitenbaum. Ich kann auch seiten reinkopieren, aber die Grafische bearbeitung geht immer noch nicht auf.
Wenn ich im kopieren Fenster den hacken für Vorschau setze kann ich sogar die seiten im vorschaufenster sehen.
Gruß Klaus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKlaus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ja auf eine gefilterte Seitenansicht tippen. Aber Du kommst ja nicht einmal in die grafische Bearbeitung schreibst Du...
Rufe doch einfach mal den Support an damit ihr es am Telefon und am System abklären könnt...
F.S.
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKlaus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal das Projektverzeichnis putzen.
Also alles raus außer:
ANLAGE.*
ORT.*
SEITEN.*
PROJEKT.PPD
EDOC_PRJ.CUM
KABEL.KLB
STECKER.KLS
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
CADKlaus1
Eplan 5.70
Eplan P8 V.2.x
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi F.S.
Das hat geholfen
Hab alles raus ausser das was du geschrieben hast. beim öffnen hat er zwar 2 Meldungen gebracht das montageplatte und noch was fehlt aber das ist neu generiert worden und läßt sich wieder öffnen.
Tausend Dank nochmal
Gruß Klaus
F.S.
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKlaus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADKlaus1:
Das hat geholfen
Freut mich, gern geschehen.
Bald ist Wochenende
grüße
Frank
