 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Haupt-Nebenelemt QVW Probleme (808 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
 Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9.4 SP1 Upd. 8 Build 15012 HP ZBook i7-7820 HQ 2,9GHz 16 Gbyte RAM nVidia Quadro M2200 Win 10 Pro / 64Bit E-Plan P8 Pro 2.9.4 SP1 Upd. 8 Build 15012
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sitze gerade an der Überarbeitung eines Projektes unter 5.70. Es handelt sich um eine sehr komplexe Anlage, deswegen kamen auch bei jedem Umbau von verschiedenen Firmen Pläne zusammen die in diesem Projekt damals vereinigt wurden - das sowas nicht Problemlos vonstatten geht ist anscheinend normal. Der Kollege der die letzten Jahre damnit verbracht hat das Projekt mal Fehlerfrei zu bekommen hat einen neuen Aufgabenbereich übernommen und somit stehe ich in der Pflicht. Auch hat er keine Idee mehr wie das folgende Problem zu lösen sein könnte: Es existiert ein Hauptelemt mit dem Namen -U10, und eine Seite später ein Nebenelemt mit dem Namen -U10 - beide verweisen nicht aufeinander. Wenn nun beide -U10 irgendein anderes BMK bekommen verweisen diese wieder aufeinander. OK hab ich mir gedacht - neue Gerätekästen gemalt und gehofft Spuk ist weg - aber leider nicht. neuer Generierungslauf gemacht, gelöscht, nochmal generiert - keine Änderung. Bin ein wenig am verzweifeln. Klar könnte einfach das BMK wechseln - dann müßten aber auch viele Betriebsmittel vor Ort umbezeichnet werden. Also kann dies eigentlich auch keine Lösung sein. Hoffe es hat jemand ne Lösung für dieses Problem. Bei weiteren Fragen bitte melden - darf das Projekt aber leider nicht rausrücken. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern B.
koin Björn, Mal die beiden Geräte mit rechetr Maustaste ankliken und auf Informationen gehen. Dort wird das vollständige BMK (mit Anlage & Ort) gezeigt. Diese BMK`s müssen übereinstimmen. Dann funzt auch der QVW. HTH  CU  ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, leider sind beide BMKs wie unten dargestellt schon identisch. =VG63.FL+CG05S61-U10 =VG63.FL+CG05S61-U10 Achja die Fehlermeldung im Generierungslauf ist folgende: F4002 - =VG63.FL/1.10:22 - =VG63.FL+CG05S61-U10 - Kontaktquerverweislauf Falsche Symbolart: 150 [255] F4002 - =VG63.FL/2.13:29 - =VG63.FL+CG05S61-U10 - Kontaktquerverweislauf Falsche Symbolart: 153 [255] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern B.
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, genau das war das Problem! Die Ersteller der Pläne haben da wohl ein wenig geschlampt - und ich war so blind das ichs nicht gesehen hab Naja werd wohl noch viel lernen müssen. Deswegen werden wir auch mal Deine Bücher für P8 bestellen  Schönen Tag noch Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
