 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Formularposition d. belegt. D (1176 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich weiss dieses Thema ist schon oft behandelt worden, ich habe gestern abend auch schon hier gesucht und gelesen. Aber ich komme trotzdem nicht weiter. Ich habe siehe Bild "Klemmen" eine Klemmleiste aufgebaut, Brücken eingefügt und möchte diese auch dargestellt haben im Klemmenplan. Jetzt kommt immer die Fehlermeldung "Formularposition doppelt belegt D". Drehe ich die Brücken rum, wie auf Bild "Klemmen" Klemmen 5/7/9/9 ist die Fehlermeldung weg, allerdings werden die Brücken nicht im Klemmenplan dargestellt. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert -> mit Brückendarstellung, ohne , Klemmen deklariert wie Brückenanfang ,-mitte,-ende, Ich komm nicht weiter Wer kann helfen? Gibt es überhaupt eine Lösung dafür? ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Hallo Jens, Habe das mal nachgebildet, bei mir kommt keine Fehlermeldung. Brücke 1-4 ist eine Einlegebrücke und 5,7,9,11 bzw. 6,8,10,12 kann ja nur eine Drahtbrücke sein. Parameter entsprechend einstellen. (Drahtbrückenebenen) Die Fehlermelung "Formularposition D Doppelt belegt" bezieht sich auf das Brückennebenziel. Da muss du suchen. Die Darstellung bei dir ist so nicht ganz eindeutig. Werden über die Potentialpfeile Kabel angebunden? Eventuell noch mehr Infos schreiben. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1504, 1923 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Klemmen sind normale Klemmen (106) zum Beispiel Ty UT4 von Phoenix oder WDU von Weidmüller. (WDU) kann ich übrigens über drei Ebenen brücken, (UT) zwei Ebenen also wie im Plan 5/7/9/11 und nochmal 6/8/10/12 Es sind keine Kabel angeschlossen und alle abgehenden Drähte gehen auf ein Ziel und verzweigen sich nicht weiter! Anschlüsse 4... Gruss Jens ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich mal einen Tag damit beschäftigt und nun einen Weg gefunden. Ich mache es über die Mehrstockklemmen. Das ist eine saubere Lösung. Der Kunde ist zufrieden und das ist die Hauptsache!!!. ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
