  EPLAN5
  Datensicherung - Projekte - - wer kennt sich aus?
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datensicherung - Projekte - - wer kennt sich aus? (866 mal gelesen)
ClaudiaV
Sehen Sie sich das Profil von ClaudiaV an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudiaV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudiaV
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein aktuelles Eplan-Problem betrifft die Projekt-Datensicherung.
Sehr oft bekomme ich da die Fehlermeldung "Rechner verweigert den Zugriff usw".
Natürlich habe ich abgeklärt, dass ich sowohl die Rechte habe, kein anderer auf die Datei zugreift usw.
Besonders häufig kommt diese Meldung, wenn mehrere Projekte zur Datensicherung ausgewählt (markiert) wurden.
Auffällig: Wenn das betreffende Projekt dann ein zweites Mal ausgewählt wurde & gesichert werden soll funktioniert es.
kennt jemand diesen Fehler? Woran liegt ds, ich würde mich über Hinweise freuen. Danke.
Es grüßt
Claudia
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudiaV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
dieser Fehler ist bei mir noch nie aufgetreten. Da so lange Niemand auf Dein Problem reagiert hat, gehe ich davon aus, dass der Fehler bei anderen Usern auch nicht bekannt ist. Beschreibe den Fehler doch etwas genauer, damit man sich über die Hintergründe Gedanken machen kann. (Genaue Fehlermeldung, Betriebssystem, Netzwerk usw.)
CUSee You
kaule
the shufting operator
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudiaV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia
Ich hatte einmal ein Problem, das sich einzelne Seiten nicht öffnen ließen, da sie, was ich durch Bernd erfuhr, bereits schon geöffnet waren. (Menü: Fenster...)
Einen Beitrag dazu gibs irgendwo hier im Forum.
Das betraf jedoch nur Seiten, bei dir liest sich das nach ganzen Projekten, die sich nicht öffnen lassen.
right?
lg
WALTJENS
"Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden.
ClaudiaV
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Mein Problem bezieht sich auf die gesamten Projekte.
Es grüßt
Claudia
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudiaV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
irgendwie klingelt es da bei mir, ist aber schon lange her,
schau mal bei den zu sichernden Projektdateien nach dem Archiv-atribut.
Ich meine bei uns war das so, das nur gesichert wurde wenn das Archiv-atribut
gesetzt war. Archiv-atribut wurde gesetzt wenn Projekt göffnet und geändert wurde.
Gruss Wolfgang
WIN XP
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 1504, 1923
