  EPLAN5
  Eplan 5.70/5.40
Autor Thema:  Eplan 5.70/5.40 (895 mal gelesen)
pantau72
TZ Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von pantau72 an!   Senden Sie eine Private Message an pantau72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pantau72
Eplan 5.70 SP1 Hotfix2
Eplan P8 1.9.5-2.4.4
WSCAD
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal, habe folgendes Problem habe Projekt mit Eplan 5.70 Sp1 erstellt. Wollte jetzt aber das Projekt in 5.40 weiter bearbeiten...habe auch auf die 8 zeichen geachtet sowie die quer-bzw verbindungsliste gelöscht...jetzt kommt ein Fehlermeldung die sagt "Die Datei"Seiten.Spl" kann nicht geöffnet werden!Sie ist aber in dem Projekt vorhanden.
Mfg Pantau72
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantau72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pantau und willkommen hier
zwecks den 8 Zeichen. Die Verzeichnisstruktur (Projekte) ist von dieser Beschränkung bei den alten Versionen ebenso betroffen. Das würde ich noch einmal kontrollieren...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
pantau72
TZ Elektrotechnik
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Bernd,für deine schnelle antwort... ach das muß ich den kompletten Baum einkürzen...und alle arbeiten auf dem gleichen server...
mfg der Herr vom knappensee aber zur zeit in DD beschäftigt
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantau72 10 Unities + Antwort hilfreich
