 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN Version (2464 mal gelesen)
briku Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 08.02.2007 Windows XP EPLAN 5.30-5.70 P8 1.8.5 TreeCAD 5.3 WSCAD 5.2
erstellt am: 04. Jan. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moiin zusammen, und noch ein gutes neues Jahr Ich habe hier einige Änderungen in bestehende Pläne einzufügen und wundere mich, dass der Ersteller für die SPS-Darstellung Symbole erstellt hat, das ganze ohne SPS-Übersicht oder SPS-Querverweise. Meine erste Idee ist, dass diese Pläne in einer Compact oder SP1 gezeichnet wurden. Mich interessiert das nur, ist ja kein Fehler. Kann man irgendwo erkennen, ob es Compact, SP1 oder Prof war? Danke schonmal ------------------ Schöne Grüße Britta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Jan. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für briku
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 04. Jan. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für briku
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hallo Britta,so auf Anhieb fällt mir da jetzt kein Merkmal ein... Grüße Bernd
Ich habe mich das auch schon gefragt. Bernd kann man aus der in den Projekteigenschaften/Status angezeigten EPLAN-Version 5.xx.X bzw. aus der Build-Nummer keine Systematik nach Compact, SC oder SP ableiten?
------------------ Es sind die kleinen Dinge ↑ im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für briku
Nein. Im Regelfall haben alle Versionen, also gleich ob es die Compact, die SC1 oder die Professional ist, die gleiche Buildnummer, nur der Funktionsumfang wird anhand der vorhandenen Lizenz beschränkt... Mal kurz zurück zum Thema SPS als Symbol. Ich hatte vor langer Zeit das auch einmal angefangen. Grundsätzlich gar keine schlechte Idee aber aufgrund der Vielzahl an Geräten (und anderer Einschränkungen der damaligen Eplan-Version, bspw. max. Anzahl der Symbolanschlüsse wenn ich mich so erinnere) habe ich das dann wieder aufgegeben. Es muß also keine Compact oder SC1 sein sondern kann auch eine Professional sein mit einem Symbolspezi...  ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
briku Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, danke für eure Hilfestellung. Wenns nicht geht...war nur so eine Idee. Ok, ich hatte es nicht erwähnt, aber Bernd, das mit dem Symbol mag ganz ok sein, nur dann sollte nicht, wie hier, die DIN_WUPD.SYM geändert werden, und mit 3 verschiedenen Versionen eben dieser Datei in 3 Projekten (verschiedene N\KDK´s) gearbeitet werden. Is nämlich eine einzige Anlage. Und ein Symbolspezi nimmt bestimmt für Leitungsnamen die Textart 4 und nicht 0, glaube ich So, genug gelästert. N schönes Restwochenende noch. ------------------ Schöne Grüße Britta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für briku
briku Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für briku
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für briku
Zitat: Original erstellt von Tom2005: ...in den Projekteigenschaften/Status angezeigten EPLAN-Version ...
Hallo, bei meinem Eplan 5.70Prof ist das Register Status immer leer, woran mag das liegen - ein unbekannter Parameter? also keine Einträge wie im Anhang eines Zuliefer-Planes
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
