  EPLAN5
  SPS - Übersicht Texte Positionieren
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS - Übersicht Texte Positionieren (578 mal gelesen)
godi
Sehen Sie sich das Profil von godi an!   Senden Sie eine Private Message an godi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für godi
EPlan 5.5
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DI_AI_CPU313C.zip
Hallo!
Eplan V5.5
Ich habe bei einer SPS Übersicht (S7 CPU313C) von einer AI / DI Karte auf der rechten Seite Probleme.
Die Texte von der SPS Endklemme sind Übereinandergelegt und ich komme nicht drauf wie ich das Einstelle.
Ich habe schon bei den Eigenschaften alles mögliche herumprobiert und bei Parameter - Projekt - SPS Daten habe ich mit Textposition rechts auch schon herumprobiert. Momentan ist da 13A50B100C eingestellt.
Im Anhang habe ich ein Makro eingefügt!
Hat jemand eine Idee warum die Texte übereinander sind, bzw was kann ich umstellen?
godi
godi
EPlan 5.5
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E2_CPU313C.zip
Original erstellt von godi:
Hallo!
Eplan V5.5
//Edit: Habe noch das Makro von den Eingeängen dazugefügt wegen Querverweis
godi
gwa
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo godi,
füge vor 13A.. mal 4 oder 5 Leerzeichen ein dann sollte es funktionieren
Gerhard
godi
EPlan 5.5
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bekomme ich nur 2 Leerzeichen hinein weil das Feld begrenzt ist!
gwa
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo godi,
bei mir funktioniert es. Könnte dann nur an der 5.5 liegen, kann ich aber nicht ausprobieren. Habe nur noch die 5.7 installiert.
Gerhard
