  EPLAN5
  Sonderzeichen einfügen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sonderzeichen einfügen (2751 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich das Zeichen "Δ" in einen Text bei Eplan rein? Als Sonderzeichen finde ich es nicht.
Bzw. welche Schirftart hat Eplan 5.70?
Danke und Gruß
Sebastian
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ich glaube, da hast Du nur die Möglichkeit Deinen Text mit grafischen Symbolen zu vervollständigen.
...Aus der Hilfe:
"Da Windows einen anderen Zeichensatz verwendet als EPLAN, können Sie die Sonderzeichen nicht über eine Tastenkombination mit ALT  direkt eingeben....
(c) EPLAN Software & Service"
CUSee You
kaule
the shufting operator
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade ...
Na dann mach ich es halt von Hand.
Danke für Deine Hilfe!!
Sebastian
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
vorrausgesetzt du benutzt einen Unicodefähigen Zeichensatz ( Bild 1 )
und du setzt bei der Texteingabe ( Bild 2 ) das Sonderzeichen  Unicodekenner (Bild 3) ein so kannst du nach diesem Sonderzeichen den Unicode für das griechische Delta 0394 eingeben (siehe WIN Programme - Zubehör - Systemprogramme - Zeichentabelle) und das Delta wird dargestellt.
Natürlich verschwindet dieses Zeichen, wenn man andere Zeichensätze, z.B. zur Darstellung osteuropäischer Sprachen verwenden muss
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Man beachte bitte: die Problematik die hierbei auftritt ist aber folgende. Geht das Plänchen mal als Projekt raus kann es passieren das der Endanwender diesen Zeichensatz nicht eingestellt hat und somit im ungünstigsten Fall nix sieht.
Daher ist die Idee mit der Grafik so schlecht nicht.... wollte das nur mal angemerkt haben...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
jau, natürlich ist dass so eine sache.
Ich für meinen Teil gebe in der Doku an mit welchem Zeichensatz ich arbeite, dass kann ja schon bei der unterschiedlichen Ausdehnung der Zeichensätze recht wichtig sein
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
