  EPLAN5
  Symbol gesucht für Widerstand
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol gesucht für Widerstand (3996 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muß gerade einen Plan übertragen. Und dort ist der Widerstand 19R1 drinnen.
Leider finde ich EPLAN kein passendes Symbol. Weiß jemand von euch Rat?
Meine Symboldatei ist: DIC_ESSD
Danke und Gruß
Sebastian
briku
Sehen Sie sich das Profil von briku an!   Senden Sie eine Private Message an briku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für briku
Windows XP
EPLAN 5.30-5.70
P8 1.8.5
TreeCAD 5.3
WSCAD 5.2
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
moiin
da würde ich nicht lange herumkaspern: Symbol RA mit T-Stücken fertig, sonst gibt es nur Theater mit ner geänderten Symbolbibliothek
Britta
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Britta,
daran hatte ich auch schon gedacht. Das Problem ist nur, dass im alten Plan überall Punkte statt einer Zielverdrahtung dargestellt sind.
Und so mit kann ich kein T-Stück verwenden ....
Sebastian
briku
Windows XP
EPLAN 5.30-5.70
P8 1.8.5
TreeCAD 5.3
WSCAD 5.2
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
RA2.txt
..naja wenns denn sein soll...txt entfernen und importieren
Britta
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Britta,
danke für die Unterlagen!
Aber ich habe noch einen besseren Weg gefuden! So kann ich die Punkte für die T-Stücke nutzen UND die Zielverdrahtung (für z.B. neue Bauteile oder eben den Widerstand).
Unter Parameter -> Persönlich -> Grafig. Hier bei "Eingabe von Abzweigungen" auf "Punkt- und Zielverdrahtung" einstellen, dann kann man wählen ob man einen Punkt oder eine Zielverdrahtung dargestellt haben will.
Sebastian
