  EPLAN5
  DXF Parameter lassen sich nicht verstellen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Parameter lassen sich nicht verstellen (1166 mal gelesen)
fuettchen
Sehen Sie sich das Profil von fuettchen an!   Senden Sie eine Private Message an fuettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuettchen
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch mal dringend eure Hilfe !
Ich möchte gerne E-Plan Projekte im .DXF-Format exportieren. Leider lassen sich alle Parameter zwar ändern, aber sie werden einfach ncht übernommen (auch nicht mit übernehmen und dann o.k.). Egal ob Ausgabepfad, Seitenname übernehmen oder sonstiges, es werden keine Änderungen angenommen (EPLAN meckert aber nicht, tut nur so, als würde es alles ausführen). Kann es sein, daß irgendwo ein versteckter Schreibschutz drauf ist oder gibt es sonst einen Trick.
Langsam fang ich an zu verzweifeln ....
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen liegen ja in der Datei DXFIO.INI. Wo liegt diese Datei bei Dir und hast Du vielleicht keine Rechte in dieses Verzeichnis zu schreiben etc...?
Tritt das das erste mal auf oder war das schon immer so?
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
fuettchen
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUUUUUUUUPPPPPPPPPPPEEEEEEEEERRRRRRRRRRR !!!!!!!!!
Das war´s, wäre ich alleine nie drauf gekommen, da ich eigentlich nur Planverwaltung erledige. Ausgabe von Dateien außerhalb des .Z13 Format kommen nur selten vor.
Besten Dank
