 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: buskabel siemens (1975 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle miteinander, nach über 10 jahren geschäftigen treibens sind wir auf folgenden fehler aufmerksam geworden: buskabel siemens 6xv1830-0eh10 1x2x0.64 da ist das 0.64 kein querschnitt sondern ein durchmesser. bei eplan wird doch das mm² automatisch dazugegeben. rechnet ihr das um auf 0.32 mm² oder was macht ihr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man das einstellen in den Parametern, ob qmm angezeigt bekommen soll oder nicht. da ich gerade nicht mit Eplan arbeite, kann ich jetzt leider nicht nachsehen Gruss Jens ISTY ist es genauso ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walterk3 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2007
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 29. Nov. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hallo Jens, wir zeigen die Einheit nicht mit an und haben damit keine Probleme. Bsp. NYY-J 5x1,5 (Querschnitt mm²) oder LIYCY-TP 2x2x0,8 (Durchmesser mm) Die Kabel sind doch vom Hersteller so deffiniert. Wenn Du das umrechnest, und dann auf "nicht übliche" Bezeichnungen kommst, wird Dein Kunde bestimmt stutzig und fragt, was das soll (siehe Dein Beispiel). Kommst Du beim Umrechnen auf "übliche" Werte, kann es passieren, daß falsche Kabel bestellt werden. Bsp. LIYCY-TP 2x2x0,8 (Durchmesser mm) = LIYCY-TP 2x2x0,5 (Querschnitt mm²) Letzteres gib es, glaube ich, auch im Durchmesser 0,5mm. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 29. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 29. Nov. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Jip, Tschuldigung, habe warscheinlich zu schnell nach unten geblättert, es war halt der nächste Name. Aber winigstens sind wir uns in der Sache einig. und übrigens: Durchen Wald isses kürzer als zu Fuß (ist glaube ich aus der selben Zeit wie Dein Spruch unten) ------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Nov. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ... buskabel siemens 6xv1830-0eh10 1x2x0.64 da ist das 0.64 kein querschnitt sondern ein durchmesser.
Wow, das ist mir ja noch nie aufgefallen. Da müssen wir aber mal in Zukunft drauf achten. Bin allerdings auch erstaunt das dies überhaupt zulässig ist wo wir uns doch immer so totnormen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Kann das eigentlich nicht ganz verstehen. Ich schreibe immer den Querschnitt (mm²) oder Durchmesser (mm) hin und richtig ist es. Da kommt auch keiner auf dumme gedanken. Also schreib es richtig hin und du bist aus dem schneider. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hallo CAD_Hans, in welchem Datenblatt hast du das gelesen das ..... buskabel siemens 6xv1830-0eh10 1x2x0.64 da ist das 0.64 kein querschnitt sondern ein durchmesser.
Als ich deinen Beitrag meinen Kollegen vorgelesen habe, haben wir uns gleich auf die Suche gemacht, konnten es aber nicht finden. Danke Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hallo Jens, wenn CAD_Hans das "Unitronic Bus L2/FIP" meint, dann steht es im 2007 Katalog auf Seite 317. Die Siemens Bezeichnung habe ich im Lapp-Katalog nicht gefunden. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
