  EPLAN5
  Anfängerprobleme
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anfängerprobleme (1009 mal gelesen)
tobl2002
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von tobl2002 an!   Senden Sie eine Private Message an tobl2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobl2002
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe gestern mit einem Schaltplan angefangen. Jetzt stehe ich vor volgendem Problem:
Wir haben die DVD mit den Macros von Siemens gekauft, und können diese auch super einfügen. die Zuordnung der Querverweise klappt auch einwandfrei. nur leider kann ich nicht ein komplettes Byte auf einmal ändern. Z.B. bei einem 8DI-Modul muss ich dann 2x die 8Bits eintragen (Haupt- bzw. Nebenelement) und dann fang ich noch mal mit den Symboltexten an...
bei dem Nebenelement kann ich zwar eine Byte-Adresse eintragen, was aber meiner meinung nach keine Funktion hat.
Kennt jemand die Macros?
Bei Antworten bitte ich darum dies nicht zu "EPLAN - spezifisch" zu beschrieben. Arbeite erst seid ein paar Wochen mit dem Programm. Zuvor aber einige Jahre mit WSCAD.
Achso es handelt sich hier um die Version 5.50
Tobl2002
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobl2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobl und willkommen hier
ja das ist ein Manko in den 5er Versionen. Dir bleibt nichts anderes übrig als es zweimal anzufassen. Man kann das zwar ein bißchen automatisieren mit dem EXF-Ex- und Import aber im Normalfall bist Du schneller wenn Du es gleich manuell änderst...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobl2002 10 Unities + Antwort hilfreich
ein komplettes Byte kann mann doch mit suchen/ersetzen ändern.
-auf einem Eingang springen
-Strg+F drücken
- suchbegiff (Bsp. =E2+E2-A11.0:E40.0 in =E2+E2-A11.0:E40.?) ändern
- suche  nach BMK (inkl. Geräteanschlüsse)
-alle gefunden umbenennen
es werden alle E oder A's im Schaltplan und auf den SPS übersichtsseiten geändert.
tobl2002
Techniker
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich komme nun zu meinem nächsten Problem:
Der Schaltplan ist nun fertig, nun will ich den Klemmenplan sowie die Kabelliste erstellen.
Der Klemmenplan soll in die "Anlagenkennung" =KLE und die "Kabelliste" unter =KAB
Wo kann man das einstellen? Ich habe vor Weihnachten schon ein paar Stunden mit suchen verbracht, aber nix gefunden. Ich wäre für eine schnelle Hilfe sehr dankbar. Achso benutze die Version 5.50.3.42100
Tobias
PS: frohes neues jahr
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobl2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal in den Parametern unter Projekt - Grafikausgabe - Regkarte Grafikausgabe die Einstellungen Gemeinsames Anlagen-/Ortskennzeichen für die Klemmen- und Kabelausgaben aktivieren. Dann sollte das klappen...
tobl2002
Techniker
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Damit hat sich leider nix geändert. Die Anlagenkennzeichnung ist immer noch "leer". Ich muss doch irgendwo einstellen können, das die unter "=KLE" ist, oder?
Tobias
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobl2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Einstellungen geändert hast mußt Du die Grafikausgaben noch einmal neu erzeugen. Dabei wirst Du nach dem Anlagekennzeichen abgefragt und dann mußt Du bspw. KLE angeben...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 07. Jan. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobl2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobl2002:
Hallo.
Tobias
Bitte auch schauen, das in den Ausgabedaten das aktuelle Projekt steht. Passierte oft, dass man dan ein neues mit dem KLE/KAB-Plan angelegt hat. Ggf. vorher die alten Klemmen/Kabelseiten löschen. Außerdem sollte Deine Projekteinstellung auch das AKZ/OKZ ermöglichen. HTH.
          Es sind die kleinen Dinge  ↑  im Leben, die einen glücklich machen.
