  EPLAN5
  ePlan Dateien lesen
Autor Thema:  ePlan Dateien lesen (3385 mal gelesen)
JoergAD
Sehen Sie sich das Profil von JoergAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoergAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergAD
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo e-Planer,
wir hier in der Firma benötigen bald ePlan, bzw. ePlan Dateien, die weiter bearbeitet werden müssen.
Leider haben wir bis jetzt keinerlei Erfahrung mit diesem Programm.
Meine Frage:
Gibt es ein (billigers) Alternativprogramm dass ePlan Dateien direkt lesen kann?
Wenn nein, geht es mit dme Austauschformat DFX?
Wenns keine direkte Lösung gibt, kann doch ePlan sicher das DXF Format?
Wir haben hier Autocad 2007 und sind auch ziemlich fitt darin.
Kann man damit ePlan Dateien im DXF Format lesen und bearbeiten?
Ich frage, da ja bekanntlich DXF nicht gleich DXF ist, und es schonmal zu Problemen damit kommen kann.
Danke für euere Antworten, und entschuldigt mein Unwissen...
CUSee You, Jörg!
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg und willkommen hier
eine billige Variante um Eplan-Pläne lesen zu können wäre der Eplan-Viewer. Sonst gibt es da nichts ausser den 3 Abstufungen der 5er Versionen (es geht doch hier um die Eplanversion 5.x und nicht um die Eplanversion P8, besser noch einmal kontrollieren!)...
@DXF
Eplan gibt bis zur die Autocadversion 2004/2005 DXF bzw. DWG aus. Inwieweit das sich komfortabel in Acad bearbeiten läßt sei mal dahin gestellt...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
JoergAD
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für den Willkommensgruß, und danke für die Antwort.
Gibt's wirklich keine Alternative?
Für das teuere Autocad gibt es doch auch "billige" Alternativprogramme, die das DWG Format lesen können.
Wird Zeit, dass das mal jemand programmiert. Der wird bestimmt reich damit.
Tja danke für die Begrüßung, aber ich werde mich wohl eher meistens auf den Autocadforen rumtreiben.
Wenns mit unseren  EPlan Projekten weiter geht, werde ich hier bestimmt öfters vorbeischneien...
Schönen Tag, Jörg!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagen wir es mal so... DWG sind ja nur bunte Striche...
Nun im Ernst. Da hängt schon viel mehr hinten dran. So einfach wird das wohl nicht und bei den CAE-Systemen gibt es eben keine solche offenen Dateiformate...
Ein schönes Wochenende...
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg
Der Bernd hat schon recht wenn er sagt das sind nur Striche. Was er meint ist, das hinter diesen Stromlaufplänen auch eine ganze Menge Intelligenz dahinter steckt. Z.B automatiche Querverweise, Kabellisten, Klemmenpläne usw. Diese werden alle automatisch erzeugt. Bei DWG oder DXF ist diese Logik weg und es sind nur noch Striche da. Es wäre auch schön wenn du dein Profil angeben würdest.
Das einzige Programm was wirklich EXF Dateien lesen und schreiben kann ist das Programm Eltime.
MfG.
Alf-1234
