  EPLAN5
  Klemmen Eigenschaften zuweisen
Autor Thema:  Klemmen Eigenschaften zuweisen (924 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss zufällig jemand ob man mit dem Excel-Schaltplangenerator Klemmen nicht nur ein BMK sondern auch Klemmeneigenschaften wie z.B.: Brücken und so weiter zuweisen kann?
LG Claudia
LG Claudia
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia.
Prinzipiell kannst du einmal alles einstellen, wo sich Text eintragen lässt.
Bei Stegbrücken, Symbolart, -nummer, Winkelvariante usw handelt es sich um Auswahlfelder. Hier funktionieren Platzhalter nicht.
Das müsste man wahrscheinlich schon direkt in den EXF-Makro Code eingreifen. Für die harten Freakts
Auf normalem Wege:
Versuche über Makrovarianten zu arbeiten. Das du je nach erfordernis das Makro mit der richtigen Klemme ansprichst.
Das ist jetzt sicher nicht das was du hören wolltest, aber hoffentlich hilfts.
lg
WALTJENS
"Schaltplangenerator": Neueste technische Innovation in der Antriebstechnik. Stapelweise Schaltpläne werden in der richtigen Form zusammengeklebt und an eine Turbine angeschlossen. Angeblich werden schon Leistungen bis 3MW erzielt.
claudia820
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein nicht wirklich was ich hören wollte.
Nach der 2. Variante hab ich's jetzt eh gemacht ist halt ein bisserl mühsam.
Mit EXf kenn ich mich nicht wirklich aus, aber dort will ich mich sowieso nicht austoben.
Dachte nur es gibt vielleicht einen effektiveren Weg.
Danke trotzdem
LG Claudia
LG Claudia
