  EPLAN5
  komprimieren/reorganisieren
Autor Thema:  komprimieren/reorganisieren (1256 mal gelesen)
Pvt.Slash
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pvt.Slash an!   Senden Sie eine Private Message an Pvt.Slash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pvt.Slash
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I gotta question
Wenn ich die Seitendatenbank komprimiere worauf muss ich achten, bzw
was macht er da genau könnte es eventuell zu einem Datenverlust kommen
wenn ich denn ganzen Müll entsorge?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du alles richtig machst brauchst du keine Angst haben. Wenn er beim komprimieren Fehler findet kann er die Datenbank nicht komprimieren. Dann mußt du erst reorganisieren und dort die Fehler raus machen. Danach kannst du komprimieren. Wenn du unter dem komprimieren einfach den Rechner ausschaltest kannst du alles zerstören. Ebenso wenn du alles über Netz laufen läßt und zu schnell mit der Tastatur bist. Ist ein bekanntes Problem das aber nicht an EPLAN liegt sondern an MS.
mfg Django
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Da währe es nicht schlecht, sich zuvor eine Sicherung zuzulegen, oder?
Markus
Pvt.Slash
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mal getestet und nach dem Komprimieren kommen immer
Warnung über Seiten die gelöscht wurden wie kann ich sie entgültig löschen.
Es kommen nach jedem Start der Kompriemierung immer die selben Warnungen
über gelöschte Seiten, sollte die kompriemierung nicht eben diese Seiten entgültig
löschen? Bzw kommt da auch ein Text auf dem unter anderem steht: Es wurden ungelöschte
Seiten gefunden zu denen ein neueres Exemplar existiert hmm?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal alle Meldungen durch. Irgendwo ist ein Fehler vorhanden deshalb wird auch nicht komprimiert. Erst den Fehler beseitigen und dann geht auch das komprimieren.
mfg Django
