  EPLAN5
  EXF-Makros können nicht verwendet werden
Autor Thema:  EXF-Makros können nicht verwendet werden (1227 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe im Eplan Makros erstellt die für den Excel-Schaltplangenerator verwendet werden sollen.
Das Problem ist wenn ich die Makros exportiere kann ich von diesen 12 Makros 4 verwenden bei den anderen kommt im Viewer die Meldung Makrovorschau fehlt. Wenn ich den Stromlaufplan generiere ist die Seite leer und es wird auch nur eine Seite erzeugt und nicht 15 (sooft brauche ich dieses Typical allerdings mit anderem Anlagenkennzeichen)
Weiss jemand Rat?
LG Claudia
LG Claudia
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 31. Okt. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
liegt wahrscheinlich an den Makros. Schicke mir mal die Teile schaue sie dann an. Hast ne PN.
mfg Django
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wage zu vermuten, das im Aufbau der Typical etwas kneift, wenn von 15 Zeilen nur eine Seite Generiert wird.
bin gespannt auf den weiteren Verlauf.
lg
WALTJENS
"W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse
claudia820
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe.
Ein Kollege hat dann den "Fehler" gefunden. Ich verwende 2 Symboldateien und das dürften dem Schaltplangenerator irgendwo zuviele Zeichen (bzw. Beistriche) gewesen sein. 2. Symboldatei an 6. Stelle.
Symboldateien wurden kopiert und umbenannt auf kürzere Dateinamen und alles funktioniert wieder ohne Probleme.
Ganz ehrlich ich wär auf den Fehler nie im Leben draufgekommen. Hab dafür aber schon alles mögliche ausprobiert über Seitenmakros und neuerstellen der Seiten usw. Hab sogar meine Excel-Liste in Frage gestellt, hat aber alles nix geholfen.
LG Claudia
LG Claudia
WALTJENS
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Symboldatei bin ich noch nie drübergestolpert. Da müssten eigentlich beim normalen verwenden von Eplan schon jede Menge probleme auftreten, der ESG greift ja nicht wirklich in die ganze Symbolik ein. Staun.
Das wichtigste ist, es funktioniert wieder.
lg
WALTJENS
