  EPLAN5
  Kabel mit PE zwischen 2 Geräten
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel mit PE zwischen 2 Geräten (1840 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 25. Okt. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal wieder euere Hilfe. Ich muss ein Kabel(mit PE) zwischen 2 Geräten darstellen. Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung F5239 und F5267.
Ich habe schon versucht die Geräteklemme als Potential zu kennzeichnen, aber es bleibt immer bei der Fehlermeldung.
Da einer von Euch eine Idee was ich noch machen kann.
Ich wünsche Euch allen einen schönen Abend.
Viele Grüsse aus Stuttgart
Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Okt. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es eben probiert. Keine Fehlermeldung. Die PE-Ader definiert im Kabel?
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 25. Okt. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd hat recht, kann nur an der Kabeldef. liegen.
          Es sind die kleinen Dinge  ↑  im Leben, die einen glücklich machen.
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
das es bei dir klappt wundert mich gar nicht ;-) du bist ja auch der Meister des EPLANs.
Bei mir ist am Gerät -1A1 die Klemme 6/L1 und 5/N Anschlußart als 0=Gerät definiert die Klemme 4/PE Anschlußart als 1=Potential.
Und am Gerät -1E1 die Klemme 1/L und 2/N Anschlußart als 0=Gerät definiert die Klemme 3/PE Anschlußart als 1=Potential.
Das Kabel ist auch als Kabel mit PE definiert(siehe Bild)
Und ich bekomme die genannte Fehlermeldung.
Was kann ich noch überprüfen?
  EditBernd Bitte keine Umlaute in die Dateianhänge. Hier Bildchen Geräte_1 und hier das Bildchen Geräte_3 zum anschauen...
Gruß KS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nun... Mal genau mit Deinen Daten nachgestellt und es passiert folgendes. Wenn ich die PE-Endklemme mit 3/PE bzw. 4/PE bezeichne bekomme ich auch die Fehlermeldungen. Wenn ich die Anschlußbezeichnungen umdrehe (also PE immer vorn) dann sind die Fehlermeldungen weg und das Kabel wird korrekt ausgewertet...
Nicht sehr witzig... da muß man erst einmal draufkommen...
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
aber darauf muß man erstmal kommen.
Gruß Katrin
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja schön ist das nicht aber ich denke da wird sich nichts mehr ändern...
