  EPLAN5
  Schützdefinition, kleine Frage
Autor Thema:  Schützdefinition, kleine Frage (883 mal gelesen)
mike39a
Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich moch mal
Noch nee kleine Frage:
Kann man bei der Schützdefinitionsauswahl irgendwie einen Filter stetzen. Wenn ich über online gehe bekomme ich alle Hersteller angezeigt. Ist IMMER eine große Blätterei.
Besten Dank im voraus
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Filter ist mir nicht bekannt, außer einer Schützliste.
Schau mal unter Generierung/Schützauswahl und dann unter dem Menüpunkt Schütz nach Schützliste.
Da kannst Du Dir die Schütze, die in Frage kommen, in eine Schützliste schieben. Das ganze kannst Du für das Projekt oder "Allgemein" für alle Projekte machen.
Du mußt dann nur noch in den Parametern für "Schütz-/Kontaktquerverweis-/Verdrahtungsparameter den Punkt "Schützauswahl erfolgt aus:" auf die entsprechende Schützliste setzen.
Als 2. Möglichkeit kannst Du im Auswahlfenster einfach "drauflostippen" wenn Du den Anfang kennst, dann hüpft Eplan auf die erste Definition, die passt.
Mal angenommen, Du hast einen Möller-Schütz MOE.DIL08M-22 definiert, tippst Du einfach "moe" und eplan springt auf den ersten Eintrag der mit "MOE" anfängt. Von dort aus ist es dann nicht mehr so weit zum Blättern.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
