  EPLAN5
  Sprungfunktion Meldungsfenster
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sprungfunktion Meldungsfenster (1322 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen angenehmen an die Gemeinschaft.
Bin über folgendes mir unerklärliches Hopalla gestoßen:
Im Meldungsfenster kann ich prinzipiell per Doppelklick oder per "rechte-Maustaste -> gehe zu BMK" (siehe auch Bild) zu jenem Blatt und Bauteil springen, das die Fehlermeldung verursacht hat.
Klappt bei mir überwall wunderbar ausser bei den Fehlern von "Klemmen Generieren". Jetzt hab ich da herumprobiert und komm auf keinen grünen Zweig.
Ist das Beabsichtig, das die Sprungfunktion hier nicht funktioniert, oder schwächelt mein System aus irgendeinem Grund???
Danke für eure Antworten und LG
WALTJENS
"W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
F5020? Doppelte Klemmen? Klappt bei mir... Doppelklick = Sprung dahin oder RMT = Sprung dahin... kein Problem...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
WALTJENS
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd. Das ist gut von dir zu hören. Ich hab mir eingebildet, das das zu funktionieren hat.
Was mich so irrsinig stuzig macht, ist, das die Sprungfunkion lediglich bei den Fehlern der Klemmenauswertung nicht funktioniert.
Bedeutet, das System lahmt irgendwo.
Hast du einen Tipp auf Lager, wo sich da ausprobieren, schrauben oder nachschauen lässt?
lg
WALJTENS
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WALTJENS,
einen neuen Generierungslauf für die Klemmenauswertung hast Duaber schon gemacht?
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben Manfred seinen Hinweis würde ich die üblichen Verdächtigen nehmen. Also alte Meldungsdatenbank mal komplett löschen, neue Generierungsläufe durchführen, oder das Projekt mal nach EXF raus und wieder rein...
Normalerweise klappt die Sprungfunktion nur dann nicht wenn es alte Meldungen sind die nicht suaber entfernt werden...
WALTJENS
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch.
Neu generiert habe ich selbstverständlich ausprobiert.
Meldungsdatenbank ist nun auch eine neue, und siehe da:
Die auftretenden Fehler beim Klemmengenerieren tauchen in dieser nicht einmal auf.
Irgendwie klemmt es da beim schreiben in die Klemmendatenbank.
Andere Auswertungen schreiben weiterhin tadellos ein.
LG von
start to get worry WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
WALTJENS
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut???
Was genau ist daran gut?
Wo sind meine Fehlermeldungen im Meldungsfenster. Wenn ich, wie es bei dir IMMER der Fall ist, in der Auswertung keine Fehler habe, dann will ich auch keine im Meldungsfenster. Aber wenn schon beim Generieren einige auftreten, möchte ich die in der Meldungsübersicht drinnen haben.
lg
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die auftretenden Fehler beim Klemmengenerieren tauchen in dieser nicht einmal auf...
Deshalb gut... ich hatte das gestern etwas anders interpretiert und zwar das die Fehler keine Fehler mehr sind und die Meldungen alte waren die mit dem neu erzeugen der Meldungsdatenbank sich erledigt haben und somit auch nicht mehr in der Meldungsdatenbank erscheinen...
Also -> Nicht gut...
Mit welcher Version passiert das. Mit der 570?
WALTJENS
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passiert mit:
5.70.4.52700
lg
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Danke...
Aber das ist mir trotzdem ein Rätsel. Irgendwas ausgeschaltet wie F/W/H...?
WALTJENS
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist und bleibt es weiterhin ebenso rätselhaft.
Habe neue Projektdaten reingeneriert, und die Meldungen funktionieren wieder.
Wüsste gerne was mich da zum Narren hält. Hoffentlich lässt mich dieser Schalk nun in frieden.
Dennoch Bernd, Danke!
lg
WALTJENS
