 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftung -> Alternativ (1217 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Okt. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da tauchte gestern Abend bei der 5.50 die Frage auf, Beschriftungen alternativ auszugeben. Man kann ja hier die Etikettenmaße vorgeben und das Ergebnis am Bildschirm ausgeben, sieht auch ganz doll aus. Nur bei Ausgabe auf Drucker gibts ne Fehlermeldung "Kein Ausgabegerät gefunden", Gut. Also in den Parametern einen der fertigen Plotter gewählt und es passiert offensichtlich was. Problem is nur, den Plotter hab ich nicht. Frage: Gibts ne Möglichkeit, die Etiketten auch auf nem GDI-Drucker auszugeben? Umwege über Excel oder Etikettenprogramme sollen nicht gemacht werden. Oder ist das eine Änderung die in der ominösen 5.75 besteht? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Okt. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 07. Okt. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja den habe ich mal probehalber ausgewählt, irgendwie passiert da auch was, weil keine Fehlermeldung kommt, ist nur so, dass ich keinen Drucker/Plotter an der parallelen Schnittstelle habe sondern nur USB. Naja hat sich jetzt auch erledigt, da Kunde das ganze auch aus EXCEL heraus drucken kann. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
