 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Kabeldarstellung (1837 mal gelesen)
schlüter Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 69 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe mal eine frage zu kabel bzw. darstellung der kabel im klemmenplan. mir ist bzw. wusste es nicht anders das kabel die auf schaltplanseiten gezeichnet wurden nach dem generiern im klemmenplan bei der dazugehörenden klemmleiste angezeigt werden. habe ein projekt in dem auf den schaltplanseiten keine kabel eingezeichnet sind (auch nicht unsichtbar), aber nach dem generieren erscheinen diese mit bmk im klemmenplan. meine frage: gibt es noch eine andere möglichkeit kabel mit bmk zu zeichnen. mfg schlüter Eplan 5.70 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlüter
Hallo Schlüter, um im Klemmenplan keine Kabel zu bekommen, kannst Du in den Parametern unter Klemmen/Kabel 2. Reiter einen Haken machen bei "nur die im Schaltplan definierten Kabel generieren" Wenn der Haken fehlt nimmt EPLAN das im 1. Reiter "Standardkabeltyp" und "Standardaderzahl" gewählte Kabel für Verbindungen, die nicht von Dir vergeben sind. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlüter
Hallo Ralf, er hat aber genau das Problem anders herum. Keine Kabel im Plan, aber im Klemmenplan. @Schlüter Sind diese Kabel den in der Kabelübersicht zu sehen ?
------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 69 Registriert: 14.06.2007 Eplan P8 2.8 ELCAD 7.12.1
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlüter
Zitat: Original erstellt von freezelander: ...Keine Kabel im Plan, aber im Klemmenplan...
 ...jaja, sag ich doch: Wenn da kein Haken ist, werden die Standardwerte eingesetzt. Darum: Nur die im Schaltplan definierten Kabel generieren Wenn dort keine sind, werden auch keine generiert, Klemmenplan bleibt sauber, Kabelliste ist nicht vorhanden ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlüter
OK Ich frage mich nur, was der Sinn dieser Art sein soll. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 04. Okt. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlüter
Also mal genauer erklären. Es sind bei den Klemmen im Stromlaufplan bei Kabel enweder O,B oder U eingetragen. Dadurch werden automatisch Kabel erzeugt gemäß den beschriebenen einträgen. Dies sollte man jedoch nicht machen da beim kopieren zu einigen Fehler mit folgefehlern kommen kann. Geht zwar meistens mit autokorrektur aber besser man trägt bei allen Klemmen und Stecker immer ein K ein für Kein Kabel. Somit werden nur die Kabel eintragen im Klemmenplan und bei sonstigen Formularen die auch im Stromlaufplan gezeichnet sind. Hat den Vorteil das der Elektriker vor nur Plan hat und findet dieses Kabel (automatisch erzeugtes) im Stromlaufplan an und trägt dann ein. Somit denkst man das man viel an Revisionen von "fremden" Anlagen hat. Hat natürlich auch Auswirkungen auf Fehlermeldung die damit zusammenhängen. Es kommen auch Meldungen die mach sich nicht erklären kann und auch nicht so einfach findet. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
