  EPLAN5
  Kabeldefinitionslinie Darstellung
Autor Thema:  Kabeldefinitionslinie Darstellung (928 mal gelesen)
Pvt.Slash
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pvt.Slash an!   Senden Sie eine Private Message an Pvt.Slash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pvt.Slash
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin erst kürzlich mit eplan in kontakt gekommen und komme gelegntlich an sachen bei denen ich nicht weiterkomme.
Eplan v5.5 Prof
Ich möchte beim einfügen eines Kabels den schrägen Strich ( / ) bei den einzelnen Adern anzeigen lassen momentan macht
er nur eine Linie wobei ich nur die Einfügepunkte auf den einzelnen Adern sehe. Kann mir jemand weiterhelfen? Bzw.: mir den Parameter sagen?
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
der "schräge Strich" ist bei EPLAN 5 meines Wissens nach nicht möglich.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
Pvt.Slash
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe doch schon einige Pläne gesehen die mit Eplan 5 gezeichnet wurden, und in diesen Plänen ist der / vorhanden. Sind diese Striche dann mit er Hand gezeichnet worden? Sence
DieUschie
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von DieUschie an!   Senden Sie eine Private Message an DieUschie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieUschie
EPlan 5.70 SP1
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Striche kommen bei der Verdrahtungsdefinition (Sh+F7) vor. Bei Kabeldefinitionen ist das nicht möglich.
Wenn ich groß bin, will ich auch mal ePlaner werden.
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan 5 hat ein Problem damit weil es entweder von links oder von oben die Suchrichtung hat, deshalb geht es nicht, lediglich bei einadrigen Leitungen.
Bei P8 ist dies jetzt aber auch möglich.
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
Pvt.Slash
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
Nettes Forum sollte euch nicht wundern wenn wieder ne Frage von mir auftaucht xD
DieUschie
Azubi
EPlan 5.70 SP1
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer her mit den Fragen. Die peppen das Arbeitsleben auf.
