  EPLAN5
  Drahtbrücken
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drahtbrücken (871 mal gelesen)
starkerstromer
EEAN, Elektrotechniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von starkerstromer an!   Senden Sie eine Private Message an starkerstromer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starkerstromer
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
auch ich bin kurz am verzweifeln mit diesen brücken....
ich habe schon alles ausprobiert mit den brückeneinstellungen und ebenen. ich will doch nur, daß diese drahtbrücke auch im klemmenplan eingetragen wird. d.h. der verweis von klemme 1 würde dann -x2.1:3 lauten und ein kreuzchen bei der verdrahtung 1 dbl erscheinen. was mach ich falsch? oder liegt das an der eplan- version? bei meinem alten eplan (5.40)hat das immer gut gefunzt.....
merci im vorraus
...immer schön am Kabel ziehen...
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starkerstromer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hier könnte Dein Name stehen  und willkommen hier
stelle mal in den Klemmenparametern die Anzahl der Drahtbrückenebenen auf 0 (Null). Damit werden dann Drahtbrücken generiert und in die Klemmenpläne eingetragen...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
starkerstromer
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert, super.....DANKE
