  EPLAN5
  Externe Programme
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Programme (1946 mal gelesen)
Markus Sbg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Sbg an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Sbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Sbg
Microsoft Windows XP
Professinal
Version 2002
Service Pack 2<P>Intel(R)Corel(TM)2 CPU
6400 @2,13GHz
2,14GHz, 2,00 GB Ram<P>Eplan 5.70 Sp1
erstellt am: 08. Sep. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir für die BMK nummerierung folgende Zeile in die ExtMenuD.ini Datei geschrieben. Er funktioniert auch super, nun möchte ich diese Zeilen auch in die Externen Programmen reinbekommen. Ich schaffe es nicht.
Wer kann mir da weiterhelfen.
000 Beschriftungausgeben
100 Ausgabe BMK
110 /Setname:ERA____1 /D:%S\bauteil.prn
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Sep. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
schau einmal in der Hilfe unter Aufrufparameter Modul "Standardbeschriftung" nach. Man kann per Aufrufparameter das Modul EPL6154 starten und dort ist auch die Möglichkeit gegeben mit den Setnamen zu arbeiten. Diesen Aufruf kann man dann auch in die externen Programme einbinden... das sollte der gleiche Effekt sein wie Deine Einbindung der Extmenü-Datei...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Markus Sbg
Elektrotechniker
Professinal
Version 2002
6400 @2,13GHz
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich habe es mit folgender Befehlszeile probiert:
002 C:\EPLAN4\570sp1\EPL6000.EXE /$EPL5154R /Setname:ERA____1 /D:%S\bauteil.prn
Es funktioniert aber nicht. Das Modul EPL6154 gibt es nicht. Mir ist aber aufgefallen das einige Module mit EPL6xxx stehen in wirklichkeit habe sie aber eine 5 statt der 6.
mfg Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
im Supportbereich liegt ein ausführliches PDF "Steuerung der Listenausgabe durch Parametersätze". Kennst Du das? Würde ich mir einmal herunterladen und durchlesen. Ich denke das hilft ungemein weiter...
Markus Sbg
Elektrotechniker
Professinal
Version 2002
6400 @2,13GHz
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
So jetzt habe ich es hin bekommen. Ich sollte die Beschreibung ( HILFE ) besser durchlesen *gg*
002 C:\EPLAN4\570sp1\EPL6000.EXE /$EPL6154 /#10 /Setname:ERA____1 /D:%S\bauteil.prn /AUTO
mfg Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus Sbg
Elektrotechniker
Professinal
Version 2002
6400 @2,13GHz
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Mein Kamp mit dem den Externen Programmen *gg*. Ich will aus den projektinformationen / Kurzübericht daten mittels eines *.rks Formular in eine *.ASC Datei in ANSI schreiben. Wie lauten die Aufrufparameter das ich zu den Projektinformationen komme
Ein Danke im Vorraus
Markus
F.S.
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
so viel ich weiss geht das nicht über Externe Programme zu steuern.
Die Funktionalität hat sich komplett geändert, zu früheren Versionen.
Vielleicht geht es und wurde nur nicht dokumentiert, ich würde mal den Support anrufen.
Früher gab es ein eigenes Modul "Dokumentationsverwaltung (EDOC)", der Aufruf erfolgte über /$EPL6067. Dieses ist aber offiziel entfallen.
Es gibt zwar noch das Modul und es läßt sich auch noch über die Kommandozeile starten, aber alle Menüpunkte sind dann deaktiv.
Wenn du dich mit WSH oder VBS auskennst, könntest du die EDOC_PRJ.CUM auslesen und dir so die Projektinfos holen.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
Markus Sbg
Elektrotechniker
Professinal
Version 2002
6400 @2,13GHz
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Vorschlag mit der *.cum Datei ist nicht schlecht das könnte gehen ! --->
Kennt hier vieleicht noch jemand die restlichen Schalterfunktionen
für das Modul "Betriebsmittel numerieren" EPL6024. In der Eplan hilfe sind nur 2 eingetragen.
mfg Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus Sbg
Elektrotechniker
Professinal
Version 2002
6400 @2,13GHz
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*grml* Diese antwort gefällt mir nicht. Ich hätte gehofft das es noch mehrer funktionen gibt als wie in der Hilfe !!
Gibt es eigentlich eine Auflistung aller Module ?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gibt es eigentlich eine Auflistung aller Module ?
Ja... ich habe sie hier liegen. In mühevoller Kleinarbeit ausprobiert und notiert...
Im Normalfall kann man die Module mit dem Parameter /# starten und Eplan startet einen Dialog der die Aufrufe preisgibt...
Markus Sbg
Elektrotechniker
Professinal
Version 2002
6400 @2,13GHz
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhhhh
Was müßte ich machen das ich die Aufstellung bekomme ?
Dackelblick *gg*
Lg Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Sep. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh... ich müßte das alles durch den Kopierer jagen und da die Seien nicht gerade Kopiergeeignet sind ist das etwas mühsam. Mal sehen vielleicht lasse ich mich hinreissen...
Vorab kannst Du ja schon einmal die einzelnen Module mit den Parameter wie ich beschrieben habe aufrufen. Da bekommst Du schon einmal den Großteil der Möglichkeiten...
Markus Sbg
Elektrotechniker
Professinal
Version 2002
6400 @2,13GHz
erstellt am: 13. Sep. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hätte ich ja schon probiert. Aber wie es so ist, genau bei den Modulen die ich bräuchte, geht es bicht.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Sep. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche brauchst Du denn? Dann gucke ich mal nach ob es welche gibt die nicht dokumentiert sind. Nicht dokumentiert heißt aber auch das sie eventuell nicht funktionieren...
Markus Sbg
Elektrotechniker
Professinal
Version 2002
6400 @2,13GHz
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interassant für mich wären die Befehle für die Beschriftungsausgabe ( Projektinformation kurzübersicht ) Klemmenbeschriftung, Querverweisse.
Eine Frage ist heute noch aufgetaucht und zwar wie stelle ich das Projekt richtig ein.
Meine Befehlszeilen lauten :
000 PDF Erstellen
303 Projekt eingeben
006 Projekt
002 C:\EPLAN4\570sp1\EPL6000.EXE /$EPL6001 /P:%D\%Projekt%.P /OUTPUT:PDF /D:C:\pdf_out\%P.pdf /AUTO
Ich bekomme als jedoch eine Fehlermeldung : Projekt nicht vorhanden.
F.S.
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Sbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
hinter /P keinen Doppelpunkt verwenden.
Außerdem könnten Leerzeichen im Projektnamen probleme bereiten.
Da mußt du dann mal mit Anführungszeichen probieren.
grüße
Frank
Markus Sbg
Elektrotechniker
Professinal
Version 2002
6400 @2,13GHz
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich bei der Abfrage z.B:
Diesen Text auch zwei oder mehrzeilig bei dem Fenster machen ? Wenn ja Wie geht das ? Mit welchen Befehlen ?
303 Stückzahl für Typenschilder mit Strombelastung ( A ) laut Daten vom Deckblatt eingeben:
Danke im Vorraus
