  EPLAN5
  Meldung H3103
Autor Thema:  Meldung H3103 (990 mal gelesen)
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
habe mal wieder ein problem.
bekomme den Hinweis H3103 (Eintrag in Differenzdatei geschrieben Seite: =UV1+AV/3 Pfad ...)für eine Klemme mit BMK -X1.
es gibt jedoch kein Anlagenkennzeichen mit =UV1, kein Ortskennzeichen +AV und auch keine Klemmleiste -X1 in meinem Projekt.
wie bekomme ich diesen Hinweis weg?
Eplan 5.70 SP1
mfg wolfi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche mal die Meldungsdatenbank im Projekt (zwei Dateien mit P_fehler*) und erzeuge die Generierungsläufe neu. Ist der Hinweis dann noch da...?
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Lexi
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Lexi an!   Senden Sie eine Private Message an Lexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lexi
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi
Ich hatte diesen Hinweis auch schon mal.
Eine Begründung, wie dieser Hinweis zustande kommt, kann ich zwar nicht liefern, aber ich habe den Fehler wegbekommen, indem ich im Projektverzeichnis die Dateien "P_FEHLER.DAT" & "P_FEHLER.IDX" gelöscht habe und danach neu generiert habe.
Vielleicht hilfts?
Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß
Lexi
E-Techniker
ePLAN 5.70 SP1
ePLAN P8
ePLAN cabinet
ELCAD 5
ELCAD 7
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Verdammt...
    ..... ich muss lernen, schneller zu schreiben..
schlüter
E-Techniker
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
vielen dank für die rasche antwort.
hinweis ist nicht mehr da.
mfg wolfi
acacad
Sehen Sie sich das Profil von acacad an!   Senden Sie eine Private Message an acacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acacad
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank auch noch von mir.
Hatte gerade das gleich Problem.
