  EPLAN5
  Sondertext 422
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sondertext 422 (662 mal gelesen)
Salbei
Sehen Sie sich das Profil von Salbei an!   Senden Sie eine Private Message an Salbei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salbei
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal wieder ne Frage.  Und zwar habe ich einen Klemmenplan in dem ich nur den Namen des jeweiligen Kabels ausgeben möchte. Jedoch ist in der Vorlage der Sondertext 422 eingesetzt. Es wird nun jedes Mal beim  Generieren die Anlage, der Ort und die Bezeichnung des Kabels in die Zelle gequetscht.
Habe schon einiges Ausprobiert aber irgendwie finde ich das Richtige nicht. Hat vielleicht einer ne Ahnung wo ich die genaue beschreibung der Sondertexte finde oder welchen Sondertext ich benutzen sollte?
Die Hilfe war mir in diesem Punkt wirklich keine große Hilfe. ^^
Alex
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
mehr als das was in der Hilfe steht gibt es nicht zu den Sondertexten. Ich hatte mal vor das alles ein wenig aufzubohren aber nun ja... ist beim "hatte mal vor" geblieben denn dann kam P8 dazwischen...
@Problem
Fällt mir auf Anhieb nichts ein. Aber unabhängig davon würde das auch wenig Sinn ergeben denn wie möchtest Du denn die Kabel zuordnen wenn die restliche Kennzeichnung fehlt? Dann würde ich doch gleich die Kabel auf Gesamtnummerierung stellen. Dann hast Du das Problem mit Anlage/Ort erst gar nicht...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Salbei
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist wegen den Kundenvorgaben, ich werde mal nachfragen ob die Lösung mit der
Gesamtnummerierung akzeptabel ist.
Auf jeden Fall danke für die Antwort
Alex
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich guck da noch einmal nach. Habe da aber wenig Hoffnung...
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
bei Sondertext 422 wird nur der Kabeltyp (z.B. Ölflex) ausgegeben. Sondertext 414 ist der zugehörige Kabelname (BMK).
Wenn du in der Auswertung die gleiche Anlagen und Ortskennzeichen wie auf deinen Planseiten hast, dann kannst du den Parameter "Seitenidentische Anlagen-/ Ortskennzeichen unterdrücken" verwenden.
Dann sollte nur noch der Kabelname ohne Anlage und Ort da stehen.
Gruß aus dem Allgäu
Helmut
Salbei
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh da hab ich mich wohl vertipp hab da auch 414 drinne, danke für die Antwort, werde das gleich mal ausprobieren.
Salbei
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht funktioniert der Punkt Seitenidentische Anlage-/Ortskennzeichen unterdrücken war mit ja icl. Unterpunkte eingestellt habe jetzt die Einstellung ja, ohne Unterpunkte auch noch einmal ausprobiert, des hat jedoch auch nichts geändert. Muss ich da noch irgendwas zusätzlich machen?
Alex
