 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Touch-Panel-Einbauhöhe (23000 mal gelesen)
DieUschie Mitglied Azubi
 Beiträge: 51 Registriert: 29.03.2007 EPlan 5.70 SP1
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ist vllt. das falsche forum aber hier kennt man mich ja bereits Gibt es denn eine Norm wo geschrieben steht das ein Touch-Panel für eine Maschine in einer bestimmten Höhe sitzen muss? Vielen Dank schon mal im Vorraus Grüße DieUschie ------------------ Wenn ich groß bin, will ich auch mal EPlaner werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
dwaow Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 22.08.2007
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So 1500 bis 1700 hät ich auch gedacht. Der Maschinenbau bei uns will es halt sehr niedrig eingabaut haben und ich bräuchte einen schriftlichen Nachweis, am besten halt mit Norm. Naja ma guggn. ------------------ Wenn ich groß bin, will ich auch mal EPlaner werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwaow Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
SEEGEE Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 73 Registriert: 03.03.2005 EPLAN 5.50 HF3 EPLAN 5.60 HF3 EPLAN 5.70 HF3<P>WIN XP SP2 EPLAN Electric P8 1.8.5
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
Hallo, wir bringen unsere Panels auf einer Höhe von ca. 1,65m (Mitte Bildschirm) an. Das ist wohl ungefähr die Augenhöhe eines Normbedieners. Wo das jetzt genau steht, weiß ich aber auch nicht. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dwaow Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
Lexi Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 82 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
Hallo Wie django schon richtig bemerkt hat,bestehen die größeren Automobilbauer auf eine Einbauhöhe von 1600mm Boden -> Bildschirmmitte. Das entspricht der Augenhöhe eines "Normmenschen". ------------------ Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß [Diese Nachricht wurde von Lexi am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jungs. Laut DIN EN 60204-1 muss die Mindesthöhe 0,6m über der Bedienebene (Fußboden) sein. Ergo kann es auch 0,8m sein und kein Hahn schreit danach. Hab die letzte Zeit nur mit Doktoren und Professoren rumtelefoniert die davon Ahnung hatten. Die BG sagt das es ergonomisch besser ist Tastatur und Display zu trennen um es alt so "angenehm" wie möglich zu gestallten. Einfach ma bei google BGI5048 eingeben. Tastatur ca.95cm und Monitor 1,5m. Aber bei meinem Problem konnte mir niemeand eine genormte ergonomische Höhe verraten. Dank euch trotzdem ganz dolle ------------------ Wenn ich groß bin, will ich auch mal EPlaner werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
treki Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2003 EPLAN P8 1.8.4 EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
Hallo Uschie, es gibt die Norm VDI/VDE3850Blatt3 Nutzergerechte Gestaltung von Bediensystemen für Maschinen - Dialoggestaltung für Touchscreens hier ist allerdings auch keine Höhe festgelegt. Es steht nur, das der Bediener möglichst im rechten Winkel auf den Bildschirm schauen soll. Gruß Helmut
