  EPLAN5
  Montageplatte bestücken (Epaln + externe Artikelverwaltung)
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montageplatte bestücken (Epaln + externe Artikelverwaltung) (1050 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 16. Aug. 2007 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich habe eine Frage im Zusammenhang mit der Montagenplattenbestückung und einem exteren Artikelverwaltungssystem:
Meine ganzen Artikel werden nicht in Eplan verwaltet sondern in einem anderen Programm. Wie ich schon herausgefunden habe, übergibt dieses Pogramm leider keine technischen Daten wie z.B. die Maße.
Somit kann ich die Funktion der Montageplattenbestückung nicht nutzen.
Nun meine Frage:
Könnte ich die Bestückung nutzen wenn ich die Artikel zusätzlich in Eplan anlegen würde? D.h. meine "Artikelhauptprogramm" bleibt nach wie vor das externe. Ich würde nur Eplan nutzen um die Montageplatte bestücken zu können.
Geht so was?
Danke und Gruß
Sebastian
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das sollte funktionieren... ist ja dann das gleiche als ob Du mit der Systemeigenen Artikeldatenbank arbeitest...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wunderbar das klappt ja wirklich! Zwar bekomme ich beim Generieren der Datenbank einen Hinweis, dass eine bestimmte Datei vom exteren System nicht gefunden wird. Aber es geht!!
Noch eine Frage habe ich:
Wie kann ich die Vorschaumakros erstellen? Es ist halt schöner wenn ich gleich sehe das es die Eingangskarte und nicht der dazugehörige Klemmblock ist.
Sebastian
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du jetzt mit Vorschaumakros bzw. an welcher Stelle sollen diese kommen?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
bei der Bestückung kann man sich ja die Bauteile in einem Vorschaufenster ansehen. Und bei mir ist halt nix zu sehen. Ich kenne es aber von meiner alten Firma so, dass ich hier eben sehen kann ob es das richtige Bauteil ist.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... ohne es jetzt probiert zu haben und als Vermutung (ich mache mit der Montageplattenbestückung recht wenig).
Da Du Dir sicher nur aus den Abmessungen von Eplan eine Makrokiste automatisch zusammenbasteln läßt wird da sicher nur ein Makro angezeigt wenn am Artikel (in der Datenbank) auch wirklich ein Bauteilemakro hinterlegt ist...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Bestückung kann man sich ja die Bauteile in einem Vorschaufenster ansehen.[/B][/QUOTE]
hallo pegu
in der Artikelverwaltung musst du das Grafikmakro eintragen (.mzf)
HOC
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das muß ich in Eplan erstmal zeichnen, oder?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, alles sehr aufwendig !
vorallem diese doppelte Artikelverwaltung die du einführen willst
Auf der EPLAN-CD sind auch ein paar Grafikmakros vorhanden,
aber Achtung bei älteren CD´s! das BMK-Format wurde mal geändert
HOC
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss das es aufwendig ist. Aber sonst kann ich die Bestückung der Montageplatte nur mit Makros machen. Und das ich in meinen Augen erstrecht richtig aufwendig.
Danke euch allen für eure Unterstützung!
Sebastian
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt ist mir doch noch eine Frage zu dem Makro gekommen:
Wie ich sehe sind diese Makros vom Typ *.MZF. Wie erstellt ich denn die?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Grafikmakros (.mff) für deine Bauteile hast du sicher schon viele auf deinem M-Verzeichnis ?
Füge ein passendes auf einer Seite (C=Schaltschrankaufbau)ein
und platziere zusätzliche Platzhaltertexte (freie Grafik - Platzhaltertexte)
Anschließend alle Einfügepunkte zusammenfassen (Taste U)
Mit Y am Einfügepunkt das Zusammengesetzte Makro (.mzf) speichern.
HOC
