  EPLAN5
  Darstellung PE-Klemme
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung PE-Klemme (963 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise stelle ich meine PE-Klemmen wie im Bild dagestellt dar. Jetzt habe ich aber das Problem, daß die PE-Klemme von oben und unten angefahren wird.
Mir ist es wichtig das jeder sieht, daß das eine PE-Klemme ist und wenn ich mit Text arbeite z.Bsp "8PE", dann funktioniert die automatische sortierung nicht mehr.
Wie macht Ihr das?
Vielen Dank im Voraus für Eure Anregungen
Gruß KS
Viele Grüße aus Stuttgart
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst Deine Geräteendklemme? Du könntest die Geräteendklemmen mit Anschluß oben/unten nehmen. Schon probiert...?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
währe diese Klemme recht?
Markus
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das ich mich erst heute melde, aber ich mußte kurzfristig zu einer Abnahme.
Vielleicht hilft euch das Bild weiter, was ich möchte. Ich finde nur das diese Darstellung etwas bel---ert aussieht. Deswegen wäre ich für bessere Vorschläge dankbar.
Viele Grüße Katrin
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum einen kann man wegen des schwarzen Hintergrundes kaum etwas erkennen, zum anderen, ist es nicht dasselbe Bild wie oben ?
Horst
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B][/QUOTE]
Hallo Katrin,
wenn du bei den Klemmeneigenschaften die Sortierkennung 1=linksliegende Klemme
verwendest, dann sollte es funktionieren
HOC
