  EPLAN5
  Aufrufparameter automatische Nachbearbeitung >> Ausgabedatei = Projektparameter
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufrufparameter automatische Nachbearbeitung >> Ausgabedatei = Projektparameter (909 mal gelesen)
M. Binswanger
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Binswanger an!   Senden Sie eine Private Message an M. Binswanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Binswanger
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgender Aufruf (aufgerufen durch die automatische Nachbearbeitung) funktioniert prima.
EPL6000 /$EPL6001 /OUTPUT:PDF  /D:J:\TEST.pdf /OUTPUTREPORTFILE:c:\Temp\report.txt
Ich suche nach einer Möglichkeit, den "fixen" Dateinamen "TEST.PDF"
durch einen variablen Paramter zu ersetzen (z.B. Projektname ein Feld aus den Projektdaten zu ersetzen).
Vielen Dank im voraus.
M. Binswanger
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Binswanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias und willkommen hier
erstze mal den Namen TEST gegen die Variable %P. Damit würdest Du zumindestens den Projektnamen automatisch bekommen. Zusatzfelder wie in den Projekteigenschaften sind meines Wissens nach nicht möglich...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
M. Binswanger
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke für das schnelle Feedback, da war höchstens ein Schluck Kaffee dazwischen :-))
Ich habe nun etwas mit dem Parameter %P experimentiert und probiert.
Zunächst noch ohne durchschlagenden Erfolg.
Im Zielpfad finde ich:
"TEST.PDF"
"_"
".PDF"
" .PDF"
Mit der Anpassung
EPL6000 /$EPL6001 /OUTPUT:PDF  /D"J:\Binswanger\%P.PDF" /OUTPUTREPORTFILE:c:\temp\report.txt
wird nun eine PDF mit dem EPLAN Projektnamen erstellt.
Das hilft schon ungemein!
Wenn wieder etwas Luft ist, werde mal etwas systematischer
vorgehen, ggf. finde in der Dokumentation weitere Hinweise.
Einen stressfeien Arbeitstag wünscht
Matthias.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Binswanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha... Du hast Leerzeichen etc. in Deinen Projektnamen. Ok habe ich mal verdrängt.
Falls es interessiert. Wenn die PDFs in das persönliche Verzeichnis "Eigene Dateien" erzeugt werden sollen kann man das mit dem Eintrag:
/D:"%USERPROFILE%\Eigene Dateien\%P.PDF"
erledigen...
