  EPLAN5
  Eplan5-Excel-Tools
Autor Thema:  Eplan5-Excel-Tools (3634 mal gelesen)
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich habe Franks Eplan5-Excel-Tools installiert.
Leider finden die Tools nur die alte 5.30 Version auf c:\eplan4\ als aktuelle Eplan-Version. Die ebenfalls in diesem Verzeichnis existierende Version 5.70 SP1 ist aber meine aktuelle Version.
Wie kann ich den Tools oder auch WinXP beibringen, welches meine aktuelles Eplan ist?
Vielen Dank!
Stefan
Eplan 5.70
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du unter Einstellungen->Allgemein 1-> Allgemein das richtige Verzeichnis eingestellt ?
Horst
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Hallo Stefan,
hast Du ggf. den Namen des Ordners (\570...) falsch eingestellt? (z.B. \570SP1)
Markus
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
EPLAN Electric P8 2.6 HF4
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst, Hallo Markus,
in den Tools lässt sich leider nur der Ordner c:\Eplan4\ einstellen, wenn man tiefer hineingeht z.B. \570sp1\ dann kommen eine Reihe ganz anderer Fehlermeldungen.
Stefan
Eplan 5.70
Strollich
Sehen Sie sich das Profil von Strollich an!   Senden Sie eine Private Message an Strollich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strollich
-- <P>Eplan 5.30
Eplan 5.70SP1
Eplan P8
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die Eplan-Tools sollten eigentlich das letzte geöffnete Eplan-Projekt automatisch erkennen (tut es zumind. bei mir ). Hast Du Dein aktuelles Projekt nach der Eplan-Tools-Installation schon mal in Eplan geöffnet gehabt?
Viele Grüße,
Stefan.
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich hatte zuletzt ein 570-Projekt geöffnet, die "aktive Eplan Version" ist trotzdem immer 5.30 und die Verzeichnisse dieses zuletzt in dieser Version geöffneten Projektes werden in den Tools angezeigt.
Danke für Deine Mühe!
Gruß Stefan
Eplan 5.70
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir gerade einfällt,
kann aber auch ganz falsch sein!
Wo befindest Du Divch in EPLAN? In den Planseiten, oder im Hauptmenü?
Du musst Dich im Hauptmenü befinden, sonst schießt Du Dir Dein Projekt ab!!!
Markus
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
versuchs mal hiermit
cu
kaule
the shufting operator
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaule,
danke! Aber alle beiden Möglichkeiten haben leider noch nichts gebracht.
Im Windows fand ich nur eine *.epl-Datei, die verweist auf den RDS-Dongle-Server weil die 5.70 u. P8 damit laufen. Die 5.30 geht nur, wenn ich den RDS-Server stoppe und den dazugehörigen Dongle entferne. Danach stecke ich den alten LPT-Dongle u. kann die 5.30 starten. (Das brauch ich aber nur ganz selten.) Aber welche Datei das 5.30'er mit dem Dongle ins Windows abgelegt hat, hab ich nicht herausgefunden.
Die genannten Registry-Einträge habe ich wie angegeben gelöscht. 5.70.4 hat sich nach dem ersten Start auch wieder eingetragen.
Die Tools geben aber immer noch die 5.30 als "Aktive Eplan Version" an!
Stefan
Eplan 5.70
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter den Einstellungen von den Tools nach und stell dort den entsprechenden Ordner ein. Schau auch mal nach das du alle Einstellungen in EXCEL so gemacht wie es das Tool benötigt.
mfg Django
F.S.
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programmverzeichnis wird aus der Datei "KENNUNG".APD im Verzeichnis "Eplan_laufwerk"\O\"KUNDEN_KENNUNG" ausgelesen.
Zeile 9+10.
Wenn du Eplan 5.70 startest und ein Projekt öffnest wird die Datei normalerweise aktualisiert und die Tools benutzen die entsprechende Version.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke, damit habe ich habe ich den Fehler finden können. Mein 5.70 hat für das Verzeichnis \eplan4\O\ aus unerklärlichen Gründen ein altes Verzeichnis (deinstalliertes Eplan) auf einem anderen Laufwerk benutzt. Dieses habe ich umbenannt, und schon hat es automatisch von C:\eplan4\o\ gelesen, und die Tools funktionieren.
Nochmals danke für die Hilfe und natürlich auch für die Tools!
Gruß Stefan
Eplan 5.70
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
habe eine Frage und ein Problem.
Wir lesen unsere Artikel mit Franks EPLAN5-Tool aus. Funktioniert einwandfrei bis auf einen wiederkehrenden Artikel:
FIN.4WE.24VDC.KOMPLETTNF1
Diese hier werden aber kpl. erkannt und ausgegeben.
FIN.1WE.24VDC.KOMPLETTNF1
FIN.2WE.24VDC.KOMPLETTNF1
Was kann da das Problem sein???
          Es sind die kleinen Dinge  ¡ü  im Leben, die einen glücklich machen.
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tom2005:
Hey Tom,
wende Dich am besten an Frank selbst.
Der sollte Dir da weiterhelfen können und wissen,
woran es liegt.
Markus
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
schon passiert.
Die Eplan-interne Artikelauswertung zeigt des Artikel, das Eplan5-Tool leider nicht
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 04. Jun. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Anliegen hat sich erledigt, wir haben nach langem Suchen den Fehler entdeckt. Es gab für den nicht funktionierenden Artikel einen Artikeleintrag in der internen EPLAN-Datenbank. Da wir extern mit einem ERP-System arbeiten - kam es dabei zu Diskrepanzen.
Silvano
Sehen Sie sich das Profil von Silvano an!   Senden Sie eine Private Message an Silvano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvano
erstellt am: 09. Jun. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch ein Problem mit Eplan5-Tools. Und zwar: Immer, wenn ich lese SPS datei, bekomme ich diese meldung (Fehler):
"Object variable or Wiht block variable not set."
Und Eplan-Tool gebe mir immer eine alte (nich aktuele) datei.
p.s.:
(Entschuldigung sie mir bitte weil meine deuche sprache ist nich so gut)
Danke,..
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Jun. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvano,
Original erstellt von Silvano:
...p.s.:
Kein Problem.
...Ich habe auch ein Problem mit Eplan5-Tools. Und zwar: Immer, wenn ich lese SPS datei, bekomme ich diese meldung...
Also zu der Fehlermeldung selbst kann ich nichts sagen.
Hast du denn dein Projekt fehlerfrei mit aktuellen Auswertungen?
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin Silvano,
wende Dich doch mal mit der Fehlermeldung an Frank (F.S.).
Der sollte Dir da weiterhelfen können.
@Ralf:
Markus
