  EPLAN5
  Fehler bei Querverweisbildung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Querverweisbildung (614 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe so einen komischen Fehler den ich einfach nicht weg kriege. Schaut euch mal das Bild an. Es sind 2 unterschiedliche BMK´s für die 2 Schütze vergeben doch EPLAN beachtet das nicht. Welcher Parameter ist das noch falsch ? Ist ein KKS-Projekt. BMK auf AKZ und OKZ.
mfg Django
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
liegt es ggf. an der Symbolart Haupt- bzw. Nebenelement?
Wenn nicht, habe ich auch keine Idee!
Markus
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich kenn mich mit KKS leider überhaupt nicht aus, aber könnte es sein, dass unter KKS die Unterscheidung K2 und K2a nicht reicht ?
BMK fällt ja raus, da eh beide dasselbe haben.
Horst
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also am KKS liegt es nicht. Bezeichne ich das eine Schütz komplett anders geht alles richtig ! Somit paßt irgend ein Parameter nicht da EXF raus und rein auch nichts bringt. Der von der Hotline hatte auch keine Idee mehr. Mal schauen wie lange ich warten muß bis er was findet.
mfg Django
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer trägt das BMK? Der Winkel oder der Öffner? Ich frag nur so...
Vermutung: Hast Du spaßeshalber mal den Öffner gedreht und den Winkel rechts daneben gesetzt? Gleicher Effekt?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe nachricht von der Hotline. Fehler liegt im AKZ. Das lautet so =120A0UHA00GP001-E1. Der Fehler kommt durch den "-" und dadurch geht die Querverweise aber nur bei diesem Schütz nicht richtig. Werde jetzt halt einen "_" draus machen und gut ist.
mfg Django
