  EPLAN5
  Anlage und Ort später vergeben ??
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anlage und Ort später vergeben ?? (641 mal gelesen)
Fatzo
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Fatzo an!   Senden Sie eine Private Message an Fatzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatzo
e-Plan 5.50.4.51100
e-Plan P8.Prof v 1.7.12.1923<P>win XPprof-sp2
Pent.D, CPU 3.0Ghz, 2GBRam
erstellt am: 13. Aug. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
für eine Anlage sind noch nicht alle Anlagen- bzw. Ortskennzeichen (weder Anzahl noch Bezeichnung) durch den Endkunden vergeben worden.
Wir müssen aber zwingend mit der e-doku starten.
Ist es möglich Anlage und Ort "nachträglich" anzulegen auch wenn die Pläne ersteinmal fortlaufend nummeriert gezeichnet werden?
Danke schon mal vorab...
...alles wird gut !
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Aug. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... Du solltest nur auf die Projektart achten. Möglichst das Projekt mit der Seitenummerierungsart Anlage und Ort anlegen und dann später die Anlagen bzw. Ort vergeben. Zwischenzeitlich gibst Du Deinen Seiten nur die Seitennummer (ohne Anlage und Ort) mit...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht schon so wie Bernd geschrieben. Aber warum vergibst du nicht einfach jeweils ein Pseudo AKZ und OKZ ? Dann später einfach im AKZ-Editor ändern und fertig. Nochmals Auswertungen machen und der Plan ist fix und fertig.
mfg Django
Fatzo
e-Plan 5.50.4.51100
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vielen Dank für Eure Hinweise.
Wie verhält es sich wenn z.B. nach einer Dezentralen Steuerung mit der Kennung =XY-001 ein Vorort Kasten montiert wird, der von mir als Anlage/Ort die Kennung =XYZ-002 erhält, dem Kunden aber (irgendwann) einfällt, das das Gerät doch zum Anlagenteil =XY gehört soll und so der Anlagenteil verändert werden muss - funktioniert das auch? Hab ich ehrlich gesagt noch nie gemacht - Anlagen und Ortskennzeichnung standen immer vorher fest - ist hier eben alles "anders".
...alles wird gut !
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatzo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, auch das funktioniert. Problem Dabe ist, dass es dabei möglich ist, dass doppelte BMK's auftauchen können. z.B. Klemmleiste =1+1-X1 Klemme 1. Du hättest Dann natürlich doppelte Klemmen im Plan und müsstest von Hand nacharbeiten oder neu aut. nummerieren.
kaule
the shufting operator
