  EPLAN5
  OKZ verdeckt? Hiiiiiilfee
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OKZ verdeckt? Hiiiiiilfee (1293 mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit EPLANer,
hat das schonmal einer von euch gehabt, dass man - durch herunter Blättern - über den Kabelplan,
den Klemmen- Stecker- Anschlußplan aufrufen kann?
Er ist auch da, ich kann ihn sehen, nur das er in der Seitenübersicht nicht angezeigt wird.
Die Seiten haben alle kein OKZ, aber das einzige OKZ ohne Bezeichnung, ist der Kabelplan.
Woran kann das liegen?
Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gefiltert?
wie bzw. was muss ich da machen?
Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht unten in der Lasche in der Seitenübersicht? Nur Seitenübersicht oder der Zusatz gefilterte Seitenübersicht?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur Seitenübersicht
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Eplan mal neu gestartet?
Was ich nicht ganz verstehe ist das hier:
...Die Seiten haben alle kein OKZ, aber das einzige OKZ ohne Bezeichnung...
Alle kein OKZ verstehe ich, aber das einzigste OKZ ohne Bezeichnung verstehe ich nicht (denn alle haben ja kein OKZ...?
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, Tippfehler!
Soll heißen, dass alle ein OKZ haben, außer der Kabelplan, der hat keines.
Und direkt nach dem Kabelplan kommen die Seiten mit dem Klemmen- Stecker - Anschlußplan.
Sie sind grafisch vorhanden, da ich sie auf dem Schirm sehen kann!
Nur in der Liste, da fehlen die
Aber ein Neustart hat nix gebracht, leider!
Markus
Edit: Hier mal nen Bildchen
[Diese Nachricht wurde von MarLud am 09. Aug. 2007 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick einmal in die Seitenübersicht und drücke dann STRG+SHIFT+F7... tut sich was?
Edit ...oder klick den Button an:
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider kein Erfolg
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Button hast Du auch mal gedrückt?
Ich würde jetzt mal ins Blaue schiessen und das Projekt per EXF auslesen und dann wieder einspielen. Mach bitte eine Kopie... irgendwie hat die Übersicht einen Treffer oder Du hast merkwürdige Projekte...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Button gedrückt, Tasten gedrückt, half alles nix
Werde das EXF mal versuchen, viel mehr chaos kann ich ja nicht mehr erwarten, oder?
Ich nehme den TREFFER, ok? Mmmmmmh, das Projekt soll merkwürdig sein? Ist nix anders, als andere auch
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung,
der Hotline sei Dank!
Ich bin ein gaaanz böser Finger, der Seiten einfach in der Seitenübersicht löscht.
Das ich aber über; Hauptmenü -> Generieren -> Klemmen-/Kabelanschluß-/Kabelplan -> Ausgabe -> Löschen -> (Planart wähle, z.B. Kabelplan)-> Manuelle Seitenauswahl -> Seiten wählen...
gehen muss, war mir nicht bekannt!
Danke euch für die Hilfe!
Markus
