 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN auf 22 Zoll Wide-Display (1617 mal gelesen)
Wallny1 Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 03. Aug. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, eine kurze Frage: habe seit kurzem ein 22 Zoll Wide-Display (16:10, Acer), auf diesem wird in Eplan die Seite nur mittig dargestellt, nicht wie auf meinem 19 Zoller vorher linksbündig an Bildschirmrand. Würde mich nicht stören, aber die Seite erscheint "versetzt", d.h. wenn ich zoome, kann ich auch nur auf den jeweils rechten Bildschirmteil zugreifen, der linke ist wie gesperrt für den Zugriff. Gibt es einen Parameter, um die Seite wieder nach links zu verschieben? Habe noch nichts gefunden ... Hat jemand das selbe Problem? Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Aug. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
Moin Sven, hatte mal ein ähnliches Problem! Bei mir lag es daran, dass der Windows- Desktop über beide Bildschirme gedehnt wurde. Habe dann die Eigenschaften so eingestellt, dass jeder Bildschirm als eigenes Bild angezeigt wird. Jetzt funktioniert es wieder wie gehabt! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 06. Aug. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
Also hier bin ich. Habe ja auch so einen und habe dieses Problem nicht. Hast du schon mal Treiber aktualisiert ? Bei mir ist nebendran auch noch ein 19" dran und dort geht auch alles was ich will. Vielleicht machst du mal ein paar Menüleisten an die Seite. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlüter Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 69 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
hallo hab mal noch ne generelle frage zu den bildschirmen. arbeite momentan mit 2x19" flachbild. wenn ich die wahl habe zwischen einem z.b. 20"/22" breitbild bildschirm oder 2x20"/22" normal Bildschirm, was ist sinnvoller? ab welcher größe sind breitbildschirme geeignet für cad? mfg wolfi
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, und vielen Dank für die Antworten bisher. Habe nun einiges probiert: - der Treiber ist der aktuellste, den ATI zu bieten hat. - ich kann für den Zweischirm- Betrieb nur folgendes einstellen: "Desktop erweitern" (ist eingestellt), "Desktop klonen", "Desktop horizontal verteilen auf Monitor", "Desktop vertikal verteilen auf Monitor". Die beiden letzten sind Schwachsinn, die Sache mit dem Klonen will ich zwar nicht, das Bild hat sich aber beim Testen auch nicht geändert, die Seite bleibt mittig. Hat noch jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
