  EPLAN5
  Rittal Wärmelastberechung
Autor Thema:  Rittal Wärmelastberechung (1587 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß ich bin im EPLAN Forum falsch, aber kennt sich einer von Euch mit der Rittal Wärmelastberechung aus.
Mein Problem ist das meine vor ca. einem halben Jahr eingebenen Daten verschwunden sind und ich nicht wirklich Lust und Zeit habe alle Daten neu einzugeben.
Vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen.
Besten Dank im Vorraus.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
ich nehme an, dass Du Deine Berechnung mit Rittal Therm 5.01 durchgeführt hast. Deine Daten sind nur dann noch vorhanden, wenn Du Dein (Therm) Projekt exportiert hast. Therm 5.01 legt dann im Verzeichnis C:\DOKUME~1\userkennung\LOKALE~1\Temp/therm/projekte mehrere *.csv Dateien an, die Du dann wieder importieren kannst. Wenn in diesem Verzeichnis keine Dateien mit dem Namen Projektname_gehaeuse.csv; _hauptdat.csv; _verlust.csv; _zubehoer.csv vorhanden sind, sind Deine damals eingegebenen Werte futsch.
Tip: such mal nach einer Datei *hauptdat.csv auf Deiner Platte. Wenn solch eine Datei nicht auf dem Rechner vorhanden ist, dann gibt es auch kein Therm Projekt und Du hast wieder jede Menge Tipparbeit.
CUSee You
kaule
the shufting operator
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaule,
danke für deine Anwort.
Ja ich habe meine Berechnung mit Rittal Therm 5.12 gemacht, bei mir sind nicht nur die Projekte weg, bei mir fehlen aus die ganzen Bauteile die ich eingegeben hatte.  .
Muß ich oder besser kann ich auch die Bauteile jededes mal exportieren? Mit der Rittal-Hilfe komme ich nicht weiter, die ist ein Witz.
Gruß Katrin
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
die ist ein Witz.
das stimmt leider.
Beiom export Deines Projektes werden auch die Bauteile mit exportiert. Beim import stehen Dir die Daten wieder zur Verfügung. Probier's mal mit nem Testprojekt.
kaule
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaule,
ich bin jetzt für die Zukunft vielleicht einen Schritt weiter.
Rittal therm starten. Option -> Einstellungen Und sich da einen Pfad eintragen der nicht Temporär ist, z.Bsp auf einem Server.
Vieleicht hilft dir das auch weiter, ich muß jetzt ersteinmal für erste wieder Bauteile eingeben.
Gruß Katrin
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
ja Danke
und schönes WE
kaule
