  EPLAN5
  Stegbrücken lassen sich nicht mehr entfernen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stegbrücken lassen sich nicht mehr entfernen (1361 mal gelesen)
bsc
Eplaner
Sehen Sie sich das Profil von bsc an!   Senden Sie eine Private Message an bsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bsc
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem wir bei einer Klemmleiste mit den Optionen Brückenanfang, Brückenmitte und Brückenende eine Stegbrückendarstellung erzwungen haben, diese jedoch fehlerhaft ist, lässt sich die Dargestellte Brücke samt Punkten nicht mehr aus dem ausgegebenen Klemmenplan entfernen.
Die Brücke kann aufgrund eines nicht für mehrere Brückenebenen geeigneten Formulars nicht eindeutig dargestellt werden.
MFG Leuchte
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leuchte und willkommen hier
Du solltest den Generierungslauf Klemmen/Kabel neu durchführen und die alten Ausgaben dabei löschen und anschließend neu erzeugen. Dann sollten die Brücken nicht mehr ausgegeben werden (an den Klemmen hast Du die manuellen Stegbrückeneinträge ja entfernt, oder?)..
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
bsc
Eplaner
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manuelle Einträge wurden entfernt, ist doch klar... ich probiers mal mit "löschen der ausgaben" und dann neu erstellen.
Hat nicht hingehauen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsc 10 Unities + Antwort hilfreich
bsc
Eplaner
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
5.70, aber jetzt hat mir bereits ein Kollege weiterhlefen können.
Parameter>Klemmen/Kabel>2>Anzahl Drahtbrückenebenen auf "0" setzen, und schon funzt das.
Danke Trotzdem
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bsc 10 Unities + Antwort hilfreich
