 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole löschen (1644 mal gelesen)
erstellt am: 20. Jul. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe ein Symbolprojekt und die zugehörige Symboldatei angelegt. Jetzt habe ich einige unerwünschte Symbole durch das anfängliche Spielen und Ausprobieren im meiner Symboldatei. Wie kann ich diese entfernen? EPlan 5.50 Schönen Gruß Anatoli |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 22. Jul. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Django, dankeschön für die Hilfe...habs schon mal geschafft die Symbole über den Editor zu entfernen. Wenn ich jedoch über die Taste "einfg" das Fenster "Symbole einfügen" aufrufe, sind alle, auch von mir entfernte, Symbole noch drin und können ausgewählt werden. MfG Anatoli |
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren -->
Danach habe ich gesucht gehabt!!! Satz aus der HILFE Zitat: Beachten Sie, daß Sie ein Symbol nicht wieder aus der Symboldatei löschen können. Beim Verlassen des Symboleditors öffnet sich ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage. Wenn Sie diese Frage mit [Ja] beantworten, werden die Symbole übernommen. Legen Sie deshalb vor der Arbeit mit dem Symboleditor eine Kopie der Symboldatei an, wenn Sie eine bestehende Symboldatei ändern.
Gruß Anatoli |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du kannst es Dir auch relativ einfach machen. Editiere das Symbol im Symbolprojekt, entferne die komplette Grafik, Anschlüsse, rufe über STRG+SHIFT+N den Dialog Symboldaten auf, vergebe dort wieder die Platzhalternummer wie _342, ersetze den Beschreibungstext mit bspw. Platzhalter, entferne alle anderen Angaben wie Kennbuchstabenvorgabe etc. und speichere das Symbol dann ab. Damit ist das Symbol hinüber und Du hast einen leeren Platzhalter in der Symboldatei... EXF-Technisch wie Manfred beschrieben hat ist es möglich Symbole zu entfernen. Das sollte man aber nur tun wenn man sich mit dem EXF-Code auskennt und daher ist das keine Lösung um mal eben Symbole zu löschen. ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren -->
So, jetzt habe ich ein Symbol entfernt, aber wohl nicht so wie du es gemeint hast Bernd  . Ich habe den Einfügepunkt entfernt....es besteht wahrscheinlich keine Chance mehr dort dran zu kommen. Macht aber nichts, ich weiß jetzt wenigstens wie das zu händeln ist. Was mich etwas stutzig macht. Ich habe teilweise Symbole aus einem anderen Symbolprojekt exportiert und in mein Projekt importiert. Und für genau diese Symbole habe ich weder einen beschreibenden Text, noch ein Einfügepunkt oder sonstiges....ich sehe sie nur, wenn ich das Fenster "Symbole auswählen" afrufe. Vielen Dank für die Hilfe!! Schönen Gruß Anatoli PS: Gibt es irgendwo Info zur Syntax zum Editieren von Symbolen mit dem Editor? |
