  EPLAN5
  Kabel zurückschreiben
Autor Thema:  Kabel zurückschreiben (959 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
erstellt am: 19. Jul. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bezüglich dem Zurückschreiben der Kabelbezeichnung eine Frage:
Kann ich Eplan irgendwo sagen, dass es das Symbol ¶ nach dem / und am Ende automatisch einfügen soll?
Ich hab nämlich keine Lust den ganzen Schaltplan durch zugehen und alles von Hand zuändern.
Danke für die Arbeitserleichterung!
Sebastian
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Jul. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
...Kann ich Eplan irgendwo sagen, dass es das Symbol ¶ nach dem / und am Ende automatisch einfügen soll?...
Ich bin ehrlich...    Ich verstehe diesen Satz und dem dahinterliegenden Sinn leider nicht...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Jul. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
Eplan liefert mir nach dem Zurückschreiben bei der Kabelbezeichnung das hier:
W+PS-120XPARK22.5/+PARK22.5-22.5X1
Dann steht das ganze Zeug in einer Linie und nimmt mir Platz weg. Was ich gerne hätte (und das automatisch):
W+PS-120XPARK22.5/¶+PARK22.5-22.5X1¶
Hoffe nun ist es klarer ...
Sebastian
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Jul. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das verstehe ich jetzt auch...
Ist zwar nicht meine Baustelle (benutze diese (Kabel)Automatiken generell nicht) aber ich würde glatt mal behaupten das geht nicht was Du vor hast. Vielleicht kennt sich jemand mit dem zurückschreiben und Zeilenumbrüchen besser aus...
Kannst aber vorsichtshalber mal beim Support anrufen...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Jul. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Machst du dann alles von Hand?????
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja meine Kabel bekommen alle eine persönliche Note...    heißt ich lege sie (die Kabel-BMKs) per Hand fest. Anhand eines vorher festgelegten Systems (Nummernkreise) reduziert sich die Arbeit auf ein Minimum. Die Kabel bekommen eine laufende Nummer aus dem Nummernkreis und beziehen sich zur Auswertung immer auf den Ort. Daher ist hier ein großer Kopierfaktor "mit eingebaut" und die Arbeit hält sich in Grenzen...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade mit Eplan Support telefoniert:
Es geht leider nicht
Aber mit P8. Und das gibt's ab Herbst bei uns. Dann hab ich ja was worauf ich mich freune kann
Sebastian
