  EPLAN5
  trafo makros
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  trafo makros (3445 mal gelesen)
eplaner007
staatl.-gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von eplaner007 an!   Senden Sie eine Private Message an eplaner007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eplaner007
Eplan 5.70 Sp1 auf XP
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Planer des E,
habe heute von meinem Chef gehört das ich zukünftig auch für die
Schaltbilder des Trafobaus zuständig bin , da die Symboldatei mit
Trafos sehr spärlich ausfällt interessiere ich mich daher brennend für eine
Sammlung von Trafo Makros...
wer kann mir sagen wo ich da suchen sollte??
Um eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner007 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einmal bei Riedel vorbei und lade Dir die Kataloge herunter. Dort sind sehr viele Schaltbilder zu den verschiedensten Transformatoren enthalten...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
eplaner007
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A27745Z218516D.PDF
Erstmal danke,
jedoch kann ich mich was Schaltbilder von Trafos auf Analogenpapier angeht begraben.
Möcht uns die Zeitsparen das alles immer irgendwie neu zu Zeichnen.
Wie Zeichnest du den eigentlich einen Trafo bzw. ein
Einph. Stellaggregat mit Reihengegeneinanderschaltung
(siehe Anhang)
Ich bräuchte den ganzen Wust digital....
sozusagen als .mys Datei Fenstermakro oder ähnlich....
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner007 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich bräuchte den ganzen Wust digital...
Das hast Du so nicht geschrieben...    aber ich würde die - von Dir neu erstellte Symbolbib mit den verschiedensten Transformatoren - dann auch haben wollen...
Soll also heißen -> ich habe da nix...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner007 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei nicht so ungeduldig Bernd, wirst wohl noch die par Mon. warten können!
Melde mich auch für den Verteiler an, und wenn Du einmal beim Symbol-bauen bist - ich sende Dir mal meine Wunschliste.
Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es aufgegeben Trafos in die Symboldatei zu übernehmen. Ich bastel sie mir immer in einen Gerätekasten mit freier Grafik und Symbolen die als Grafik definiert wurden. Das ganze klappt mittlerweile sehr gut. Das ganze hat auch den Vorteil das ich diese Schaltbilder auch mit Symboldateien von Kunden verwenden kann. Es gibt da nämlich schon mal welche die keine anderen Symbollibs in ihrem Revier dulden. Auch nicht als zusätzliche.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 19. Jul. 2007 editiert.]
