  EPLAN5
  Datenfehler ?! was kann ich tun ?
Autor Thema:  Datenfehler ?! was kann ich tun ? (1230 mal gelesen)
oknap
Sehen Sie sich das Profil von oknap an!   Senden Sie eine Private Message an oknap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oknap
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!!
Nachdem ich das letzte problem lösen konnte mit eurer hilfe kommt jetzt das nächste problem...
es geht um einen Datenfehler .
Die 5.3 v auf win 95
egal welche aktion ich durchführe in eplan zeigt das programm mir folgenden datenfehler in einem extra fenster an
QVW.KON
Datenfehler
Das gelesene Datenformat stimmt nicht mit dem geforderten Daten überein.
wie kann ich das beseitigen. ich kann zwar weiter arbeiten nur nach jeder action 7 bis 10 mal auf ok zu drücken ist zeitaufwendig und nervt.
ich bitte euch um eure hilfe.
christoph
DieUschie
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von DieUschie an!   Senden Sie eine Private Message an DieUschie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieUschie
EPlan 5.70 SP1
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oknap 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd mal eplan hart über den taskmanager beenden... (gabs den schon  bei W95)? Der Fehler kommt wenn du keine Verbindung zu den Projektdaten hast... d.h. die Daten liegen auf dem Server und der ist gerade mal ausgestiegen oder ähnliches.
Daran lags erst vor ein paar Stunden bei mir... Der Server hat die Hitze anscheinend nicht verkraftet.
Wenn ich groß bin, will ich auch mal EPlaner werden.
[Diese Nachricht wurde von DieUschie am 16. Jul. 2007 editiert.]
oknap
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werds gelich mal versuchen ... dank dir
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oknap 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten lösche mal im entsprechenden Projektverzeichnis (Eplan vorher beenden!) die Dateien QVW* und erzeuge die Generierungsläufe neu... Könnte sein das Du den Rechner mal frisch hochfahren müßtest zum löschen der Dateien...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
oknap
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bringt leider nix schon nach dem auswählen der projektseite erscheint der fehler wieder...
oknap
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem löschen und dem neustart hat gut geklappt !!!!
ich dank dir
christoph
