  EPLAN5
  Abbruchstellen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen (998 mal gelesen)
refri
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von refri an!   Senden Sie eine Private Message an refri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für refri
ePlan 5.5 Professional
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Wenn ich aus einer anderan Anlage z.B. =A.B einen Abbruch aufrufe, über den Auswahlreiter im Abbruchfenster, wird mir dann in der Anlage =A.N immer =A.B vor die Abbruchbezeichnung geschrieben.
Dies möchte ich aus Platzproblemen aber unterbinden.
Wie und ist die überhaupt möglich?
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für refri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo refri,
schau mal in den Projekteistellungen (Reiter Projektart) was da eingestellt ist.
Über den Knopf "Bearbeiten" kannst Du die Einstellung für Abbruchstellen auf "1=Gesamtnummerierung" setzen.
Damit erreichst Du, daß alle! Abbruchstellen im Projekt nur noch über das "BMK" querverwiesen werden. Z.B. L1 ist überall L1, unabhängig von der Anlage. Unter umständen mußt Du einige Abruchstellen umbenennen.
Probier das am besten mit einer Kopie vom Projekt.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
refri
Energieelektroniker
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert.
Vielen Dank vom refri
