 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan 5.7 Projekt (3296 mal gelesen)
proximal Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 06.07.2007
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin neu hier und habe schon eine Menge Fragen. Ich habe bis jetzt nur auf Elcad und Comos gezeichnet und vor xx Jahren Eplan 4.x. Da ich nun ein Projekt mit Eplan 5.7 habe muß ich mir dies natürlich aneignen. Vom Kunden habe ich einige .Z13 Dateien bekommen. Diese wären ein: -> Beispielprojekt -> Makros -> Stammdaten Frage 1: Kann ich gleich im Beispielprojekt weiterzeichen oder soll ich das kopieren und darin Zeichen? Frage 2: Werden die ganzen Einstellungen (Makros usw.) beim kopieren mitübernommen oder muß ich diese alle Kontrollieren und neu einstellen? Frage 3: Der Kunde wünscht das die SPS 3x Dargestellt wird. (Eingesetzt wird eine CP314-2DP) 1 x als Übersicht (Anschaltbaugruppe + Karten) 1 x die einzelnen Baugruppen mit verweisen 1 x die DI/DO AI/AO usw. mit Sensorik jeweils Byteweise auf einer Seite Wo finde ich die ganzen Makros bzw. Symbole für die verschiedenen rstellungen? Gibt es für das 8 fach Countermodul ein Makro? Ich hoffe ihr könnt mir da schon ein bischen unter die Arme greifen. PS: Übrigens Danke, das mit dem einlesen der Z13 Dateien funktioniert einwandfrei. lg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proximal
Hallo Gerd und wilkommen hier im Forum Zitat: Original erstellt von proximal: HalloIch bin neu hier und habe schon eine Menge Fragen. Ich habe bis jetzt nur auf Elcad und Comos gezeichnet und vor xx Jahren Eplan 4.x. Da ich nun ein Projekt mit Eplan 5.7 habe muß ich mir dies natürlich aneignen. Vom Kunden habe ich einige .Z13 Dateien bekommen. Diese wären ein: -> Beispielprojekt -> Makros -> Stammdaten Frage 1: Kann ich gleich im Beispielprojekt weiterzeichen oder soll ich das kopieren und darin Zeichen? Basisprojekt kopieren und im neuen Projekt arbeiten Frage 2: Werden die ganzen Einstellungen (Makros usw.) beim kopieren mitübernommen oder muß ich diese alle Kontrollieren und neu einstellen? ja, die Einstellungen des Projektes bleiben erhalten. Frage 3: Der Kunde wünscht das die SPS 3x Dargestellt wird. (Eingesetzt wird eine CP314-2DP) 1 x als Übersicht (Anschaltbaugruppe + Karten) 1 x die einzelnen Baugruppen mit verweisen 1 x die DI/DO AI/AO usw. mit Sensorik jeweils Byteweise auf einer Seite Wo finde ich die ganzen Makros bzw. Symbole für die verschiedenen rstellungen? Im Basisprojekt, oder den mitgelieferten Makros Gibt es für das 8 fach Countermodul ein Makro? keine Ahnung, ich hab keines --> SPS Gerätekasten bauen mit entsprechenden Anschlüssen Ich hoffe ihr könnt mir da schon ein bischen unter die Arme greifen. PS: Übrigens Danke, das mit dem einlesen der Z13 Dateien funktioniert einwandfrei. lg Gerd
CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proximal Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die rasche Antwort Da ich wirklich schon ewig nicht mehr mit dem System gezeichnet habe stehe ich wirklich voll am Anfang. "Wo finde ich die ganzen Makros bzw. Symbole für die verschiedenen rstellungen? Im Basisprojekt, oder den mitgelieferten Makros" Ich meine generell, es gibt verschiedene Arten von Makros (Fenster,Seiten usw.) Komme ich immer mit der Strg+Einf Taste zu diesen oder Eben "Marko einfügen", da sind bei mir nicht wirklich viele vorhanden. SPS mäßig hätte ich da fast gar nichts gefunden. lg Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proximal
proximal Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ne glaub nicht das ich dahinkomme, habe erst gestern den Dongele und die Software von meiner Fa. bekommen, bin da etwas auf mich selbst gestellt. Ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt (SPS) komm aber nicht wirklich zu einem grünen Zweig. lg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proximal
Zitat: "Wo finde ich die ganzen Makros bzw. Symbole für die verschiedenen rstellungen? Im Basisprojekt, oder den mitgelieferten Makros"
wenn Du die *.z13 Dateien entpackt hast, findest Du die Makros im Verzeichnis EPLAN4/M/Kundenkennung (KDK) Im neuen Projekt in der grafischen Bearbeitung auf Einfügen--> Makros--> EPLAN4/M/KDK Makro auswählen ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proximal Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen So gestern abend hatte ich noch eine kleine Einschulung und die hat mir schon einiges geholfen. Nachdem ich zuhause wieder gearbeitet habe hänge ich jetzt wieder an ein paar Kelinigkeiten. Wie zeichnet man Potentiale ? Also zb L+ und das auf mehreren Seiten. Weiters habe ich das Problem, das ich nun meine SPS eingebaut habe, aber wie vergebe ich die Adressen? Habe einfach das Makroprojekt (das vom Kunden mitgeliefert wurde) aufgemacht und die einzelenen Baugruppen dann als Makro (Seiten oder Fenster) abgespeichert und im meinem Projekt eingefügt. Die Baugruppen verfügen über Stationsnummer, usw. nur ändert es nichts wenn man hier werte einträgt. lg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proximal
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proximal
Hallo Gerd, vor allem ist es auch schwierig hier im Forum eine Basisschulung durchzuführen. Vielleicht solltest du dir mal Bernd's Buch zu legen, in dem genau solche Sachen wunderbar beschrieben sind ! @Bernd: Wann gibts denn endlich das Kompendium ? ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proximal
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proximal
