  EPLAN5
  problem mit pdf erstellung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  problem mit pdf erstellung (943 mal gelesen)
Frosch007
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Frosch007 an!   Senden Sie eine Private Message an Frosch007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frosch007
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und hilfe,
ich habe meine plan in der Pdf factory gedruckt und abgespeichert. beim öffnen der pdf - datei sind aber nur Striche zu sehen , keine Schrift und nicht alle symbole, woran liegt das..
danke schon mal
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frosch007 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) zu viele pdf reader Versionen auf dem Rechner installiert.
Gib die *.pdf Datei mal einem anderen Rechner, auf dem nur ein Reader installiert ist, dann wird es lesbar sein.
CUSee You
kaule
the shufting operator
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frosch007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, das "PDF-factory" wie ein Drucker funktioniert.
Eventuell sind da einige Einstellungen nicht richtig?
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frosch007 10 Unities + Antwort hilfreich
was für eine Eplan Version hast du?
Wenn du 5.70 hast kannst du auch in Eplan PDF's erzeugen.
Sebastian
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frosch007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pegu:
Sebastian
Das ist meines Wissens nach Lizenzabhäging, kann mich aber auch irren.
Ein gute Alternative ist das Freewaretool PDF Creator!
Damit arbeiten wir auf allen APs, wo keine Adobe installiert ist.
Und es läuft sehr gut.
Markus
PS: Den Creator kannst Du z.B. hier herunterladen
