 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Wie Projekt entpacken? (2207 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Windows 10 Pro 64bit DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686 FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64 Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Sebastian, ich denke mal das geht so: 1. die Dateien ins EPLAN-Projektverzeichnis in einen Ordner (Ordnername).P kopieren 2. Dienstprogramme/Datensicherung/Zurückspeichern/Projekte Dort solltest Du das Projekt angezeigt bekommen. Wenn nicht, eventuell über Dienstprogramme/Datensicherung/Parameter/Laufwerke das entsprechende Laufwerk auswählen. ------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Sebastian, wenn ich mich richtig erinnere mußt du diese Datein auf dein Laufwerk kopieren und dann mit rechter Maustaste entpacken. Leider habe ich auf meinem Rechner keine Datei diesen Typs um es zu überprüfen. Gruß Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Ihr, hab die Daten so von extern bekommen. Ich hab, wie Katrin vorgeschlagen, erstmal das Zip entpacken lassen. Nur war ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Probier jetzt aber mal noch die andern Vorschläge aus. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
