  EPLAN5
  Anlagenname wird nicht angezeigt
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anlagenname wird nicht angezeigt (1218 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
2.pdf
vom Kunden habe ich einen Musterplan erhalten. Die Projektart, Seitenübersicht habe ich im 1. PDF.
Mein Plan ist im 2. PDF.
Nun zum Problem:
Wie man im Musterprojekt sehen kann, ist bei „Anlage=“ noch der Anlagenname eingetragen. Bei mir hingegen fehlt er …
Was mache ich falsch, dass der Anlagenname bei mir nicht da ist?
Danke für eure Hilfe!
Sebastian
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht so aus als ob da getrickst wurde. D.h., der Eintrag Anlage kommt sehr wahrscheinlich aus einem Seitenzusatzfeld...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht nicht nur so aus
DIN nur Ort KANN kein Anlagenzeichen beinhalten.
wenn's also richtig werden soll:
--> neues Projekt anlegen DIN Anlage und Ort --> Seiten reinkopieren --> neue Anlagenkennzeichen vergeben.
kaule
the shufting operator
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei,
bei dem Kunden darf ich noch nicht einmal die Parameter anschauen  , geschweigedenn anfassen
Ich muss alle Vorgaben aus dem Musterplan übernehmen.
Wie kann ich das auch hintricksen?
Sebastian
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Bernd schon schrieb.
ich würde es mit einem Seitenzusatzfeld versuchen. Leider viel Handarbeit ohne KOntrolle.
kaule
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau... schaue Dir mal in einem Formularprojekt den Plotrahmen an woher der Eintrag "Anlage" gefüllt wird...
