 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmleiste numerieren (1323 mal gelesen)
mskippi Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 30.06.2007
erstellt am: 30. Jun. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein "kleines Problem". Ich möchte meine Klemmleisten automatisch nummerieren. Es klappt auch soweit gut. Nur wenn ich die Leiste mit der Bezeichnung X24.L+:? nummerieren möchte, macht EPLAN mir immer ein X24.L++:? aus der Leiste. Ich weiß, das dieses mit den Anlagenkennzeichnung (+) zusammenhängt. Leider kann ich die Leiste nicht anders benennen. (Kundenvorgabe!) Gibt es eine Möglichkeit, das doppelte "+" zu verhindern? Bin dankebar für jede Hilfe. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Jul. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mskippi
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mskippi
Hallo Markus, geht eigentlich nicht. Man sollte immer nach Möglichkeit +,- und noch ein paar Zeichen bei allen BMK´s sowie Abbruchstellen vermeiden. Damit hat EPLAN immer Probleme. Versuch mal den Punkt raus zulassen, könnte helfen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 02. Jul. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mskippi
mskippi Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mache ich gerne, es betrifft nur leider ca 600-700 Klemmen pro Anlage und wir haben 4 Anlagen!! Alle ähnlich aber nicht gleich. Copy - Paste hilft da kaum. Habe aber eine Lösung gefunden. Siehe oben. Danke für die Hilfe Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mskippi Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde es auch anders machen. Der Kunde hat habe diese Vorgabe gemacht. Die Lösung ist aber gefunden: Erst habe ich die Klemmleiste automatisch nummerieren lassen, danach über Suchen -- Selektieren -- Umbenennen das doppelte ++ entfernt. Hierbei war es nur wichtig, dass nicht nach der Leiste *-X24.L++* gesucht wird, sondern nur nach *++*. Dann funzt es! Denke aber das es sicher eine direkte Lösung gibt. Vielleicht über die Parameter-Einstellungen. Wenn jemand weiß wo -- immer her mit der Lösung. Vilen Dank an alle Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 02. Jul. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mskippi
