  EPLAN5
  Kabeltypendatei
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabeltypendatei (2068 mal gelesen)
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hätte mal wieder eine frage zu einem problem.
wenn ich die kabeltypendatei in einem projekt in parametern klemmen/kabel 2 bei name der kabeltypendatei (z.b. Kabel1.klb) einstelle und danach ein kabel im schaltplan einzeichne greift eplan nur auf die projektbezogene kabelauswahl zu obwohl diese nicht eingestellt ist.
gibt es noch eine option in den parametern wo die projektbezogene kabeltypendatei eingestellt wird, die ich übersehen habe?
vielen dank im voraus.
mfg wolfi
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
es gibt eine Projektspezifische und eine Allgemeine Kabeltypendatei. Hast Du die Allgemeine Kabeltypendatei deaktiviert?
Markus
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
... nanü, schneller als Bernd? Das gibts doch nicht!
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.8
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen markus
dank für die rasche antwort, bin jedoch gestern nicht mehr dazugekommen.
ich weis von der allgemeinen und der projektspezifischen kabeltypendatei, jedoch nicht mehr wo in den parametern genau diese aktiviert bzw. deaktiviert wird.
kannst du mir einen tip geben?
gruß wolfi
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Wolfi,
habe hier einen Auszug aus der Hilfe:
EPLAN verwaltet Kabeltypen in einer Kabeltypendatei und Steckertypen in einer Steckertypendatei. Dabei gibt es die Möglichkeit, eine jeweils projektbezogene oder die allgemeine Typendatei zu verwenden. Welche dieser Möglichkeiten für Kabel- sowie für Steckertypen gerade für das aktuelle Projekt aktiv ist, wird im Modul zur Bearbeitung des Klemmen-/Kabelplans in der Statusleiste angezeigt.
Allgemeine Typendateien
Die allgemeine Typendatei für Kabel hat den Namen KABEL.KLB; die allgemeine Typendatei für Stecker heißt STECKER.KLS.
Dabei kann der Name für diese beiden Dateien in den Parametern voreingestellt werden.
Generierung > Klemmen-/Klemmenanschluß-/Kabelplan > Parameter > Klemmen/Kabel > Registerkarte "Klemmen/ Kabel 2"
EPLAN sucht die jeweilige Datei dann in dem aktuellen Verzeichnis für "Stammdaten".
Projektbezogene Typendateien
Projektbezogene Typendateien werden unter denselben Namen, jedoch im projektspezifischen Verzeichnis abgelegt, sobald die Datei angelegt wird. Sie haben damit die Möglichkeit, diese Dateien projektspezifisch zu verwalten, um z.B. Spezifikationen Ihrer Kunden bezüglich der zu verwendenden Kabel- bzw. Steckertypen zu erfüllen.
Die Anzahl der Datensätze, die EPLAN innerhalb einer Typendatei verwalten kann, ist praktisch nur durch die Festplattenkapazität beschränkt. Die Namen sind für Kabel bis zu 30 und für Stecker bis zu 12 Zeichen lang, und es ist auf korrekte Groß- bzw. Kleinschreibung zu achten. Auch Umlaute sind in den Namen möglich.
Generierung > Klemmen-/Klemmenanschluß-/Kabelplan > Bearbeiten
Die Funktionen zum Arbeiten mit den Typendateien finden Sie im Modul "Klemmen- und Kabelplan" unter dem Menüpunkt Bearbeiten.
Markus
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.8
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo markus,
vielen dank für deine antwort, aber ich habe noch nicht gefunden
wie ich die allgemeine Typendatei einstelle um diese zu verwenden.
kennst du den weg in eplan?
mfg wolfi
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
ist bei mir schon eine Weile her, wo ich dieses das letzte Mal gemacht habe!
Werde später mal, wenn ich wieder Luft zum Atmen habe, schlau machen.
Markus
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Menüschritte bitte ausführen:
Hauptmenü
Generieren
Klemmen+Kabel
Bearbeiten
Kabeltypen
Jetzt bitte die projektbez. löschen. Erst wenn keine projektbezogenen Kabel eingetragen sind, ist die Auswahl aus der Kabeltypendatei möglich! Aber es gibt kein zurück!
Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik.
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom war schneller, aber jetzt hast Du es ja!
Markus
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.8
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank euch beiden für die mühe.
es klappt.
wünsch noch ne schöne arbeitswoche.
mfg wolfi
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, auch so
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schlüter:
es klappt.
drück einfach auf die 10.
